probleme de remontage jante avant
ludo
Message probleme de remontage jante avant Répondre en citant
yehhh salut a tous
voila j ai un gros soucis
j explique j ai demonte mes jantes de ma night rod pour peinture ...
demontage roulement ect ect pour etre a nue tout se passe bien mais
depuis j ai remonte tout sauf que la jante avant impossible de la remettre
les roulements demonte deux fois pour etre sur qu ils soient bien remis
mais le probleme persiste un il y a l’entretoise qui des passe de 0.5cm +- je sais vraiment plus quoi faire là
quelqu un peu m aider svp merci
Ven 1 Sep - 11:36 (2017)
ludo
juste pour info les roulement enlever et remonter on ete fait chez harley......
Ven 1 Sep - 11:54 (2017)
Ce sont les bons roulements?
Ils ont bien été remis en place ?
Ven 1 Sep - 13:59 (2017)
ludo
c est les roulement d origine ils ont marque avant de les enlever mais ici je vais retourne la bas je pense qu il y a bien un probleme j ai trouve une photo sur google et les roulements sont plus rentre que les miens donc je vais retourne la bas pour la troisieme fois en esperant que c la bonne .....
Sam 2 Sep - 10:02 (2017)
Ils n'auraient pas peint à l'intérieur des logements de roulement? Rolling Eyes
Sam 2 Sep - 10:24 (2017)
Quand tu montes des roulements, tu commences par un coté. Il ya un palier normalement, donc le roulement ne peut pas aller plus loin, ensuite l'entre toise, puis le deuxième roulement.
Dans tout ca, tu dois pouvoir voir quelle est la pièce qui ne correspond pas ?
Dim 3 Sep - 00:10 (2017)
Blacksad
Et le premier roulement a monter en butée, c'est celui coté disque de frein ( le gauche si double disque)
Dim 3 Sep - 00:13 (2017)
ludo
voila voila ils ont change les roulements et sa fonctionne mtn pk avant aucun probleme et apres oui ...
donc les roulement ok maintenant c est la mâchoire droite qui touche le disque pffff je comprend plus rien là .... un rapport avec les roulement ? je doute pour ma part ...
Mer 6 Sep - 18:53 (2017)
Le disque est fixé sur le moyeu, alors il doit pas toucher l'étrier
Jeu 7 Sep - 00:33 (2017)
ludo
une fois que je mets la machoire je dois force pour le fixer une fois visse sa touche le disque
Jeu 7 Sep - 07:10 (2017)
Ca doit pas forcer.
Le disque doit être dans l'alignement de l'étrier et du fourreau.
La ce ne sont pas les roulements qui sont en cause. Tu as un soucis dans ton remontage
Ven 8 Sep - 01:05 (2017)
ludo
Ven 8 Sep - 09:32 (2017)
On voit rien.
Ta photo est trop petite et prise sous un mauvais angle.
On dirait que l'étrier frotte sur le dessus du disque ?
Je voudrais bien voir la fixation sur la fourche et savoir si tu as changé quelque chose aux freins : disque ou étriers
Ven 8 Sep - 17:51 (2017)
Aujourd’hui à 16:12 (2018)
