Help : plus rien lors du contact \\probleme perciste
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Frantz
Message Help : plus rien lors du contact \\probleme perciste Répondre en citant
Bonjour , et desolé d aborder le sujet avec detresse ! ( l elec c est pas mon truc )
Lorsque j ai mis ma nouvelle batterie neuve yuasa chargé ( l ancienne avait une cosse cassé ) ,
je branche le + en premier vu comment c est foutu c est le plius simple Embarassed ( comme je fesais avec ma vielle batterie )
quand je fait toucher la cosse - sur ca borne , petit eteincelle , je serre et la je met le contacte => PLUS RIEN , pas de voyant ( huile , clignots ou autre )
c 'est un 1200R de 2005 avec l anti demarrage mais pas d alarme , la moto est resté 36h sans batterie , ma batterie est neuve et chargé au max en charge lente avec le chargeur adequoite .
mes fusibles sont bon ( visuellement )
c est peut etre un relais ?
merci de votre aide , et desolé de ce sujet relou ( j ai chercher des solution dans la rubrique batterie mais pas de sujet avec les meme sympthome que moi )
Dim 3 Sep - 12:21 (2017)
sur les 2005 il y a un fusible général ou pas ?
sur les modèles 2010 - up ... on met le contact et ensuite on enlève le fusible général avant tout opération électrique...
Dim 3 Sep - 12:31 (2017)
Frantz
il y a 6 fusible et 1 relais .
du moins coté droit de la moto a coté de la baterie
Dim 3 Sep - 12:32 (2017)
tomcat
Il y a effectivement un fusible général, nettement plus gros que les autres, 30a.
Il se présente exactement de la même façon que là:
http://xr1200x.free.fr/index.php/tutos/desactiver-lalarme/
Dim 3 Sep - 12:36 (2017)
Frantz
ah je ne savais pas , je vais le verifier de suite !
Dim 3 Sep - 12:38 (2017)
Frantz
YES , ce gros fusible de 30 est HS , je vais commencer par le changer et je vous tiens au courant .
Il y a de grandes chance que ca solutionne mon PB !!
MERCI de votre reactivité , vous me sauvez ma journee niveau moral !!!
Dim 3 Sep - 12:43 (2017)
tomcat
Dim 3 Sep - 12:45 (2017)
Blacksad
Demonter la batterie sans enlever le 30A.....
Joueur Mr. Green
Dim 3 Sep - 13:28 (2017)
Dim 3 Sep - 21:03 (2017) Visiter le site web du posteur
Ben moi je l'ai fait je ne sais combien de fois sur mon 2005, et j'ai jamais cramé un fusible, surtout pas le principal. J'en avais un en rabbe qui doit toujours être quelque part dans un tiroir Mr. Green
Dim 3 Sep - 23:35 (2017)
oui mais il y a étincelles .... et étincelles.... Mr. Green de là à dire que tu fais de petites étincelles................
Bon...Frantz...tu nous diras si la panne venais de ça ?
Lun 4 Sep - 07:50 (2017)
Baduk
y'a toujours un fusible Général sur les motos d'après 2000
Lun 4 Sep - 12:21 (2017)
Frantz
Alors , j ai remis un fusible tout neuf , dans de bonne condition ,
et Paaaaf !!!
Il a griller direct !
Pour info , ma batterie c est une yuasa YTX14-bs
12v 12,6ah 200A .
Charger au Max dans les condition qu il faut .
Sachant que j ai remis exactement la même que j avais ( peut être un peu fatiguée )
Je sais pas quoi faire 😓😓😓
Lun 4 Sep - 19:45 (2017)
Quand tu as touché, tu as du créer un court circuit, cramer quelque-chose et donc dès que mets le fusible ça pète...
Faut regarder ce que tu as touché... Wink
T'as une autre batterie pour essayer?
Lun 4 Sep - 19:59 (2017) Visiter le site web du posteur
Blacksad
Une YTX14-BS ??
Donc bien sur, tu as croisé les cables pour la monter, sinon ca peux pas marcher Mr. Green
Aujourd’hui à 16:12 (2018)
Page 1 sur 3
