Plus de batterie malgré maintien de charge : batterie HS ?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
webvince
Message Plus de batterie malgré maintien de charge : batterie HS ? Répondre en citant
Tout est dans le titre ou presque...
Depuis que 2 ans 1/2 que j'ai mon 1200R, je laisse un chargeur maintien de charge branché dessus.
Il y a une semaine, démarrage laborieux bien que le chargeur était "allumé vert"... J'ai roulé un peu, redémarré 2 fois, démarreur pas violent mais ça démarrait...
A noter que le démarreur n'a jamais tourné vite, toujours un peu "hésitant"...
Aujourd'hui, le démarreur a tourné un coup et plus rien, que le "clic clic" bien connu des pannes de batterie...
Et aussi comme une odeur d'oeuf pourri...
Le chargeur était allumé vert...
Batterie HS ?
Je vais tenter ce soir de la mettre sur mon chargeur "classique de base"...
Lun 4 Sep - 13:00 (2017)
Baduk
Faut voir l'âge de la batterie. Mais si elle a 3 ans ou plus, y'a des chances que ce soit elle en effet.
Avec plus de précision sur ta moto, la marque de la batterie et son âge, ça serait plus simple pour te repondre
Lun 4 Sep - 14:40 (2017)
Avelgwalarn
odeur: regarde si les cosses sont bien serrées et pas un peu fondues sinon arc électrique, ....
Pierre Desproges
Lun 4 Sep - 15:31 (2017)
webvince
D'après l'ancien proprio il l'aurait changé quelques jours avant que je n'achète la bécane... Elle aurait donc 2 ans 1/2...
Pour la marque et le modèle, faut que je regarde... Je l'avais démonté pour nettoyer les bornes mais je n'ai aucun souvenir de l'étiquette...
Lun 4 Sep - 15:48 (2017)
webvince
J'ai démonté la batterie : c'est une EXIDE BIKE, apparemment au gel... La même que ça :
https://www.amazon.fr/Exide-Fulmen-YTX14-BS-Batterie-moto/dp/B00FZV0J5A/ref…
C'est du Fulmen ça ? Parait pas cher pour du Fulmen... Daube ou pas daube ?
J'ai mesuré 12V8 aux bornes, ça semble donc OK ? Donc le problème viendrait de la bécane ? Crying or Very sad
Seule chose que j'ai remarqué c'est la borne négative passablement oxydée...
J'ai gratté les bornes et je viens de mettre en charge avec mon chargeur "intelligent" que j'utilise pour mes modèles réduits, à 1A.
Dès le démarrage le chargeur indiquait 13V08, au bout de 8 minutes je suis à 13V3 pour 160mA avalés...
Lun 4 Sep - 18:38 (2017)
Ta batterie fait 12,8V, mais après l'avoir sollicitée... Toujours pareille?
Lun 4 Sep - 19:05 (2017) Visiter le site web du posteur
webvince
Je n'ai pas essayé de nouveau avant de la débrancher.
Lun 4 Sep - 20:16 (2017)
2/3 ans pour une batterie c'est bon. Faut pas déconner. On va pas acheter une batterie à chaque fois qu'on fait le plein non ????
Moi ce qui me gêne c'est son histoire d'odeur... Ca pue le faux contact, un fil a la masse ou une connerie dans le genre, voir des cosses qui se desserrent et provoquent un arc électrique.
Lun 4 Sep - 22:31 (2017)
Batterie HS.
RIP
Mar 5 Sep - 06:21 (2017)
webvince
Elle a chargé 8h30 pour prendre un peu plus de 4A, donc le chargeur de maintien de charge qui la disait chargée Rolling Eyes
Bon ok c'est du Lidl à 15€... Embarassed Ca m'apprendra à vouloir faire des économies de bouts de chandelles...
La cosse du + n'était pas serrée... Et celle du moins oxydée...
Tout ça cumulé, ça peut peut-être expliquer le soucis ?
Je remonte ce midi ! J'vais bien voir !
Mar 5 Sep - 06:53 (2017)
Rotorhead
Salut, un conseil achete un Optimate.
Moi c'est Didier. Wink
Mar 5 Sep - 07:13 (2017)
Tomfuel
essaye d'ecrire "maintien" sans le T qui pique les yeux Wink
cette odeur d'oeuf pourri est typique d'une reaction chimique d'acide sur de l'alu ...
la batterie c'est vraiment le point noir du sportster selon moi ... impossible de verifier correctment ce qu'elle a dans le bide en terme d'A dispo, la tension peut être bonne et finalement, elle a plus rien dans l'sac Rolling Eyes
yeah !
Mar 5 Sep - 07:32 (2017)
webvince
Comme toutes les batteries, il n'y a guère que les LiPo ou LiIon dont la tension à vide est vraiment significative de l'état de charge Wink
Pour un chargeur de maintien efficace, le choix est cornélien entre Ctek et Optimate... Et leurs différents modèles !
Mar 5 Sep - 07:56 (2017)
Rotorhead
J'ai une voiture qui roule très peu, un optimate 6 connecté en permanence sur la batterie, la batterie à 3 ans et elle répond présente comme au premier jour.
Pour le 48 un cable de recharge était fourni d'origine avec prise optimate, donc j'ai acheté le modèle 3.
Je ne connais pas bien les Ctek, mais pour optimate aucun doute, ce sont des bons chargeurs d'entretien.
Mar 5 Sep - 08:34 (2017)
PIERROT LE FOU
hdmanillac a écrit:
Batterie HS.
RIP
Et sûrement le régulateur aussi...qui ne maintient plus la charge après avoir roulé...
THE BITCHY
BABY BLUE
Mar 5 Sep - 09:27 (2017)
Aujourd’hui à 03:07 (2018)
Page 1 sur 3
