Blackout en roulant --Help--
Franch64
Message Blackout en roulant --Help-- Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
depuis quelques jours, tout en roulant, j'ai le compteur de vitesse qui s'éteint, l'aiguille qui tombe à zéro et puis il se rallume, cela dure une ou deux secondes, le témoin orange du moteur reste un peu allumé et ça repart comme si de rien était. Le tout accompagné d'une brève perte de puissance...
J'ai récemment fait les vidanges, changé la batterie et les bougies. J'ai fait vérifier l'alternateur au cas où mais rien.
Aucun code erreur au diagnostique.
Je suis dans l'impasse Sad
L'un d'entre vous aurait il une idée??
Ma brêle: sportster 883, carbu, de 2004.
TOUJOURS PRESENT ---> JAMAIS CONTENT !!!
Mar 5 Sep - 19:43 (2017)
Cosses de batteries bien serrées?
Si oui , Câble de batterie qui rend l' âme ? ( sur mon sporty, même millésime que toi, il a pété au niveau de la fixation de la masse moteur après 3 -4 alertes que tu décris très bien )
Mar 5 Sep - 19:52 (2017)
Régulateur.....
Controler le voltage à la batterie moteur tournant
Mar 5 Sep - 20:38 (2017)
Franch64
Les cosses sont bien serrées et le régulateur a été vérifié aussi, reste les câbles je vais voir ça demain, merci pour les infos.
Je posterais les résultats Smile
Si il y a d'autres pistes je suis preneur!!
Mar 5 Sep - 21:09 (2017)
Un carbu pas fiable ? On m'aurait menti ?
Mar 5 Sep - 21:45 (2017)
j'ai pas de cailloux sous la main ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 6 Sep - 00:32 (2017)
XavTC64
Faut que je quote ça, c'est PLF qui va être fou Mort de Rire
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Mer 6 Sep - 07:42 (2017) Visiter le site web du posteur
Franch64
Problème résolu, le câble de masse desserré au niveau du moteur.
Merci pour votre aide!
Mer 6 Sep - 12:03 (2017)
Baduk
Donc carbu fiable Okay
Mer 6 Sep - 17:24 (2017)
Franch64
Evidemment !! Rolling Eyes
Mer 6 Sep - 17:50 (2017)
Don Long Juan
Vu le topic trop tard... Mr. Green des fois c'est la cosse qui se dessertit ou se cisaille ,au moins sur le chassis,ou au plus sur le démarreur,à surveiller de temps à autre...
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 6 Sep - 19:20 (2017)
Franch64
Toutes les infos sont bonnes à prendre surtout que les câbles c'est la dernière chose à laquelle j'aurai pensé...
Novice que je suis!!! Neutral
Mer 6 Sep - 20:11 (2017)
ça m'est arrivé ce soir en rentrant du taf. je cale au feu et tout s'éteint... je remet le contact...plus rien.... Evil or Very Mad grosse rage...j'attends que les caisses dégagent...je me mets sur le trottoir...heureusement c'était desserré du bon coté de la batterie ... saloperies de vibrations Mr. Green
Mer 6 Sep - 21:19 (2017)
Franch64
Et bé, moi du coup j'ai investi dans du frein filet et j'ai tout traité! Idea
Mer 6 Sep - 22:47 (2017)
Je sais pas comment vous faites pour que vos écrous et boulons se desserrent.
J'ai jamais rien paumé et jamais rien ne s'est dévissé sur mes deux motos et j'ai jamais mis de frein filet.....
Jeu 7 Sep - 00:38 (2017)
Aujourd’hui à 16:11 (2018)
