silencieux sportster 2002
iron62
Message silencieux sportster 2002 Répondre en citant
salut a tous , je n ai rien trouvé a ce sujet sur un 883 sportster de 2002 , j'aimerai démonter le silencieux avant mais l’écrou n'est pas accessible avec la tige de frein du maître cylindre . pourriez vous me guider sur cette manip.
une autre question , est ce que l'on peut rouler avec un silencieux d'origine vide ( chicanes retirée ) et l' autre juste depastillé avec quelques trous de percés au cul ? suite a ma demande juste avant .
merci d'avance pour vos coup de mains
Mar 5 Sep - 19:55 (2017)
geronimo5512
Si comme moi(2.001),pas de chicanes,juste une pastille a percer.
Percer les 2 au meme diametre,c'est plus sur pour que ça tourne "rond" Okay
Pour l'acces a l'ecrou,faut demonter la pedale de frein. Okay
Mer 6 Sep - 00:22 (2017)
iron62
Slt merci pour ta réponse .
J'ai vider mes silencieux d'origine ou j'ai viré les chicanes mais le siucis c'est que j'ai réussi à mettre que celui arrière . Je bloque sur cette pédale de frein je ne sais pas comment la retirer.j'ai retirer le calé pieds et après je sais pas ?
Mer 6 Sep - 04:26 (2017)
geronimo5512
Tu sais peut etre enlever la coupille fendue sous la pedale pour liberer
la tringle de frein?
Si pas,il y a une vis "6 pans" (a l'interieur,quand tu a enlevé le cale-pied)
qui te permet d'enlever la pedale. Okay
Mer 6 Sep - 11:54 (2017)
iron62
Non justement pas sur ce modèle . Quand je retire le cale pieds je me retrouve avec une vague sur l'axe que je ne pas retirer ou je ne sais pas comment la retirée.
Je prendrais une photo .
Seul les personne qui ont ce modèle a carbu pourrai m'aider ils l'on certainement déjà fais pour changer leurs pots . Je suis étonné qu'il n'y est personne qui puisse répondre a mon problème.
Jeu 7 Sep - 02:53 (2017)
Tiens voilà les éclatés avec ça tu devrais avoir ta reponse
http://www.jerseyh-d.com/original-harley-davidson-parts?year=15&modelco…
Et pour les customs
Sinon effectivement avec une photo ce serait mieux Wink
Et pour tes silencieux il vaut mieux avoir la même chose dans les 2
Jeu 7 Sep - 06:27 (2017)
iron62
Merci pour ta réponse je vois mieux le problème pourrai tu me dire comment retirer le numéro 27 .
Jeu 7 Sep - 11:47 (2017)
Il faut dévisser le MC pour te donner de l'aisance
Jeu 7 Sep - 12:28 (2017)
jp31
Pour moi silencieux US dépastillés ...
Comme je n'ai quand même pas le vadaboum vadaboum, j'attends sous peu des screaming eagle trouvés sur LBC.
Ven 8 Sep - 09:44 (2017)
Aujourd’hui à 16:11 (2018)
