Montage risers pull back sur 1200R : quelques soucis...
webvince
Message Montage risers pull back sur 1200R : quelques soucis... Répondre en citant
Ayant enfin trouvé une solution pour fixer le combiné de compteurs, j'ai monté des risers 4,5" sur mon 1200R, ma fois la position est tip top !
Petit soucis : la durite de frein est tendue comme un string, ça va pas l'faire de ce côté...
En cherchant sur le forum, j'ai vu qu'il fallait changer toute la tuyauterie... Sad
Alors si j'ai tout compris, il faut monter 2 durites dont on empile les banjos au niveau maître cylindre ?
L'idée de toute cette tuyauterie me branche moyen... Et puis niveau de l'ancien répartiteur, faut bien guider les deux durites, avec quoi ?
Sinon j'ai trouvé ça : http://www.silverperformance.fr/avant-trois-durites-avec-repartiteur-freins…
Une seule durite descendant du MC, c'est déjà plus beau... Mais comment fixer le nouveau répartiteur ?
Dans tous les cas, quel est le filetage pour un R de 2007 ? 10x125 partout ?
Bref, si quelqu'un a déjà fait cette opération sur un R, je suis preneur Okay
Lun 11 Sep - 22:48 (2017)
Ouep je l ai fait, mais tu vas pas aimer...car le filetage du mc est du 12x125, chez silverperf ils font que du 10
Donc soit tu fais ta durite en récupérant les differents éléments et en le sertissant toi même soit tu changes le mc, mais c est plus le même budget, et tu commandes chez silverperf la durite
Perso j ai opté pour la seconde option avec une double durite, y a des tofs sur la Prez de mon brelon. J ai pris cette option car je préfère avoir une durite sertie par un pro.
Tu peux essayer de contacter wwag, ils font des durites à la demande mais précise bien le 12x125, il me semble qu il ne faisaient pas
Mar 12 Sep - 07:07 (2017)
webvince
Ah ben merde alors... C'est pas les mêmes dimensions que sur les mono disques ??? Crying or Very sad Faut que je trouve un autre fournisseur... Dommage, Silverperf c'est chez moi, pas de port et récupération express...
Après, trouver une boite spécialisée dans les freins pour changer juste la durite haute, un pro équipé ça doit pas lui poser de problème pour dessertir le banjo et le tuyau rigide et remettre une durite plus longue... Faut juste tout démonter...
Sinon, question con : pourquoi pas remettre les vis d'origine ??? Bon, si la vis fait 12, la banjo aussi j'imagine, donc il va y avoir un léger soucis... Mr. Green Mais sinon, pourquoi changer les vis ?
Mar 12 Sep - 07:40 (2017)
webvince
La seule solution que j'ai trouvé jusqu'ici c'est un petit atelier moto par chez moi qui fait de la préparation pour des gars qui font des compétitions en super-motard... Ils peuvent me changer mes durites sur mesure pour 200€ TTC montage et essai sur route compris... Pas donné mais bon, c'est du clé en main...
Font chier HD avec leurs dimensions à la con...
A suivre...
Jeu 21 Sep - 09:58 (2017)
webvince
Arf ! Râté ! Le gars n'avait pas percuté qu'il fallait un banjo de 12 côté maître cylindre Mr. Green Soit-disant introuvable... Crying or Very sad
Jeu 21 Sep - 15:43 (2017)
alainb
premiere fois que j'entends parler de 12X125 Shocked c'est incroyable , ça doit être le seul modele chez harley avec cette dimension , non ?
Jeu 21 Sep - 21:04 (2017)
webvince
Exact et c'est là toute la difficulté, seuls les R ont eu ce montage à la con...
Bon, j'ai trouvé un gris pas trop loin de chez moi qui m'a indiqué le catalogue en ligne de "motorcycle storehouse" sur lequel on trouve (enfin !) des banjo avec un oeil de 12mm ! Harleyluia ! Mr. Green En gros faut compter 150€ la ligne de freins, nettement plus cher que les dimensions standards chez Silverperformance, mais c'est du Goodridge...
Jeu 21 Sep - 22:58 (2017)
Aujourd’hui à 23:18 (2018)
