Problème remise en route après changement reservoir
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Johann50
Message Problème remise en route après changement reservoir Répondre en citant
Bonsoir à tous , jai besoins de vos lumières
Je viens de changer Mon reservoir de sportster 2004 pour un reservoir de forty eight . Platine bien montée , robinet d'essence nettoyé avant d'être refixé. Je fais le plein, et au moment de démarrer , Ca veut pas ...
Oui jai bien mis le robinet sur La position ON ...
Je vois parler de dépression , de VOES ... je suis un peu perdu dans cette simplicité, alors que ça fonctionnait avant
Jeu 14 Sep - 21:55 (2017)
y a t'ils de l'essence qui gicle dans le carbu ?
Jeu 14 Sep - 22:10 (2017)
Fabcro
"Je comprend pas, ça marchait très bien avant que j'y touche!!" Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Blague à part, peu être une simple question "d'amorçage"?
Mon 1200 CA
Jeu 14 Sep - 22:16 (2017)
Johann50
No , quand je mets Mon robinet sur ON sans La Durit rien ne coule.
Jai cette gaine située au milieu de la photo qui part du carbu
http://imageshack.com/a/img923/5861/2BUpyA.jpg
Et arrive de l'autre côté mais reliée à rien , est ce normal jai pas fait attention avant de démonter
Jeu 14 Sep - 22:24 (2017)
c'est la succion du rebico
normalement tu as un robinet à commande par succion
l'aspiration de ton carbu commandé le By pass de ton robico
si tu ne connectes pas cette durite ton robico est fermé malgré sa position sur "ON"
Jeu 14 Sep - 22:44 (2017)
Johann50
D'accord , saurais tu me dire où il se rebranche , je vois pas du tout
Ven 15 Sep - 07:00 (2017)
XLH1981
un autre truc sur la position reserve la depression est shuntée, donc ça coule librement !
Ven 15 Sep - 07:46 (2017)
tu as une tétine sur le robinet à gauche , et une sur le carbu
Ven 15 Sep - 09:23 (2017)
et fais moi plaize stp
vires moi la gaine annelée qui fait siphon pour la flotte et qui génère des pannes d'allumage, sur tes câbles de bougies
Ven 15 Sep - 09:25 (2017)
Zouz
Hello
Tu as résolu ton souci?
J'ai exactement le même problème suite au même montage que toi sur un modèle de 2005.
Toutes mes durites sont bien branchées, ma baterrie est peu faiblarde mais logiquement suffisante pour lancer le moteur.
Si t'as des infos, je suis preneur, merci.
Mon sporty : http://www.forumsportster.com/t35121-Mon-sporty-XL-883-de-2005.htm
Jeu 7 Déc - 22:53 (2017)
La panne classique quand tu as un robinet à dépression et que tu remontes ton réservoir:
Tu branches bien l'arrivée d'essence mais tu oublis de brancher la durite de dépression juste derrière... au dessus Mr. Green ; ou sans faire gaffe au remontage du résé elle se débranche. Là t'es sûr que çà fonctionnera pas !
La panne m'est déjà arrivée 2 fois, diagnostiquée en moins de 1 min..... Un pote a passé 3 jous dessus jusqu'a ce que j'arrive pour lui résoudre en 5 secondes Wink ... il m'a presque idolâtré sur le champ ! Mort de Rire
Ven 8 Déc - 03:56 (2017) Visiter le site web du posteur
Zouz
Merci pour la réponse.
Tout semble être bien branché correctement et l’essence arrive bien au carbu quand je mets 2-3 coups d’accélérateur!
Je vais quand même vérifier, sais t on jamais mais ça a pas l’air d’être ça...
Je vais changer les bougies au passage et recharger la batterie
À suivre.
Ven 8 Déc - 09:52 (2017)
il faut aussi vérifier si ça gicle dans le carbu quand tu tournes la poignée 2-3 fois
Ven 8 Déc - 10:36 (2017)
Zouz
Ça gicle, je confirme donc à priori l’essence arrive bien à la carburation!
Ven 8 Déc - 10:41 (2017)
Zouz
Et j’ai de l’étincelle aux bougies!
La batterie est faible et la bécane n’a pas tournée depuis 3 mois.
Ça pourrait justifié qu’elle ne craque pas?
Question bête aussi : les 4 clignos et les feux avt et arrière sont pour l’instant débranchés, est ce que ça pourrait faire masse?
Merci pour votre aide.
Ven 8 Déc - 10:58 (2017)
Aujourd’hui à 17:46 (2018)
Page 1 sur 3
