Durit rallongée pour 2 étriers
Piedalu
Message Durit rallongée pour 2 étriers Répondre en citant
Salut à tous
Ayant changé mon guidon stock contre un ape 12 pouces l'année dernière, j'ai dû rallonger les câbles et durits pour éviter que tout soit tendu... J'ai commandé une durit AVIA avec un répartiteur classique (en T) sur mesure (un peu trop longue même) pour aller avec mes 2 étriers (j'ai un 1200 R 2007). Mais avec le recul, je trouve ça moche, le répartiteur pendouille sous le té inférieur. Avez-vous un plan pour trouver un répartiteur plus esthétique ? (j'ai commandé ma durit chez un fournisseur de quads...)
Si quelqu'un a déjà fait ce genre de manip' sur cette bécane je suis preneur d'idées Smile
Merci !
Mar 19 Sep - 15:07 (2017)
webvince
Ton expérience en la matière m'intéresse car je galère à trouver des durites sur mesure pour mon R de 2007 comme le tien !
Le problème : le foutu banjo de maître cylindre en 12mm !
Aurais-tu les références de tes durites rallongées ?
Jeu 21 Sep - 22:54 (2017)
Piedalu
J'essaie de te trouver ça demain quand je rentre chez moi. Les banjo ne m'ont pas posé de pb, en général sur mesure ils peuvent te faire un peu ce que tu veux, c'est juste qu'esthetiquement parlant je la trouve trop longue et moche (la durit 😂😂)
Jeu 21 Sep - 23:08 (2017)
Regis93
Normalement la durite avia tu peux démonter les banjo et racourcir la durite et ensuite tu peux les remettre ils sont visser
Ven 22 Sep - 06:22 (2017)
webvince
En fait j'ai appelé tous les gars qui font du "sur mesure" dans un rayon de 100 bornes, tous ne peuvent avoir chez leurs fournisseurs que des banjos standards de jap... Rolling Eyes Donc en 10mm...
Ce qu'il faut savoir c'est que pour être autorisées sur route, les durites doivent être serties ! Le "sur mesure" c'est en fait des durites de différentes longueurs faites en usine avec un embout fileté serti à chaque bout qui vient se visser sur les banjos prévus pour...
Pour du vrai sur mesure il faut trouver un gars équipé d'une sertisseuse... Ce qui est très rare chez les mécanos !
Et donc dans tous les cas pas possible de raccourcir comme on veut une durite trop longue !
Ven 22 Sep - 07:33 (2017)
Exact! Okay
Les banjos visés sont interdits depuis longtemps.
Il faut dire que si tu ne fais pas du travail nickel, ça peut très très très vite devenir dangereux.
Ven 22 Sep - 09:24 (2017)
Piedalu
Exact! Okay
Les banjos comme on trouve sur la plupart des durits sur mesure?? J'avais jamais entendu... Rolling Eyes
De toutes façons cette durit est vraiment hideuse esthétiquement parlant sur ma bécane... J'aimerais bien trouver l'équivalent d'une durit double d'origine avec la longueur adaptée à mon ape...
Mar 26 Sep - 15:50 (2017)
webvince
Si j'ai tout compris, il y a 2 types de durites vissées : celles genre "tuyau d'arrosage" où c'est le vissage de l'embout qui assure la fixation par pincement de la durite sont interdites. Celles qu'on trouve en "sur mesure" ont un embout fileté serti sur la durite, la nuance est subtile Wink Sauf que les durites "sur mesure" ne le sont pas en fait pas, sur mesure Mr. Green Sauf chez des gars comme Silverperformance qui a une sertisseuse pour les faire à la demande... Et lui ne monte pas des banjos vissés : la durite est vraiment sertie dessus.
Dim 1 Oct - 11:36 (2017)
Regis93
Un super magasin y a tout
Les banjos en 10 ou 12 les vis 1 ou 2 durites en 10 ou 12 et les différent pas
http://www.exactfrance.com/cata.htm
Dim 1 Oct - 18:08 (2017)
webvince
Aux détours du net voilà que je tombe sur un site qui fait des durites avec banjos de 12 !
https://crosscar.go-gti.com/durite-de-frein-aviation-en-branches-sertie-sur…
Le 12R va p'têt' rester dans le garage finalement... D'abord j'ai mesuré, un RK rentre pas Crying or Very sad
Bon, ces durites sur mesure, on peut avoir confiance ? Ils disent bien que c'est des fournitures Goodridge, je trouve juste bizarre qu'on s'en tire pour 80€ quand une ligne avec des durites à raccords coniques (toujours Goodridge) sort à 250€ Question Question Question
Ven 6 Oct - 12:25 (2017)
Piedalu
Alors ça tombe bien, c'est chez eux que j'ai fait faire la mienne... Rien à redire sur le taf (bien que j'ai du leur renvoyer la première qui était mal sertie), c'est juste que je ne trouve pas le moyen de fixer le répartiteur... Et de plus, j'ai vu un peu long sur les dimensions ça pendouille trop...
Ven 6 Oct - 12:54 (2017)
webvince
Heu... Rien à redire sur le taf mais durite mal sertie Mr. Green Tu me fais peur là Shocked
Sinon confirmes-tu ce que je pense : les durites ont un raccord vissé sur le répartiteur ? Du coup ça simplifie la vie si modification ultérieure : juste la durite supérieure à changer !
Le répartiteur n'a pas un trou pour passer la vis de fixation sous la fourche ?
Ven 6 Oct - 13:57 (2017)
webvince
A force de chercher, encore plus fort : on peut commander son jeu de durites directement chez Goodridge ! Je leur ai posé la question : suffit de préciser la longueur de durite haute souhaitée :
https://www.goodridge.co.uk/products/motorcycle-brake-hose-kit-for-harley-d…
Ven 6 Oct - 22:23 (2017)
webvince
Bon commande passée chez Goodridge direct, j'ai demandé une durite haute de 73cm soit 15 de plus que l'originale, ça devrait le faire...
Ils m'ont bien confirmé que pour 12R le banjo est en 12.
Je vous tiens au jus dès réception et installation Wink Ils donnent un délai entre 5 et 7 jours ouvrés...
Mer 11 Oct - 06:57 (2017)
webvince
Commande reçue aujourd'hui, pas pressés les rosbeefs, une semaine de prépa et une semaine de transport, mais boulot nickel et ma durite haute a la longueur demandée ! Pour la modique somme de 130€ port inclu ou gratuit comme vous voulez Mr. Green
Une p'tite photo du kit, beau matos :
A voir au montage, espérons que je me sois pas trompé dans mes mesures... Sinon ils font aussi des durites à l'unité Mr. Green
Mar 24 Oct - 21:34 (2017)
Aujourd’hui à 09:37 (2018)
