Panne démarage
Panne démarage
Waras
Message Panne démarage Répondre en citant
Hello tous le monde !
J'ai eu la surprise de ne pas réussir a démarrer ce matin avec mon 48... j'aurai besoin de vos conseils avisé pour trouver l'origine de cette panne Sad
- Fréquence de roulage: toutes les 2/3 semaines environ
- Branché 24h à l'optimate avant roulage
- Batterie remplacé en juin (une kyoto, c'est pas le top mais ça collais a mon budget)
Lors de la mise sous tension de la brêle, il y a habituellement un petit bruit électronique de quelque seconde (celui juste après avoir dévérouillé l'arrêt d'urgence) (Vous voyez lequel?!).
Ce matin ce bruit habituelle strident était anormalement rauque/rocailleux.
S'en suis la tentative d'allumage: le moteur s'enclenche, on pense que c'est démarré et hop le moteur se coupe.
J'ai fait 4/5 tentative, toute identiques.
Avez vous une idée de ce qui pourrai être en cause ? Des points à vérifier?
Merci d'avance
http://www.forumsportster.com/t8020-883-de-Waras.htm?start=15
Jeu 21 Sep - 12:30 (2017)
Zanza
Le bruit dont tu parles , normalement c'est celui de la pompe à essence.....
Ma conso:
Jeu 21 Sep - 13:50 (2017)
Sagoth
"Ce matin ce bruit habituelle strident était anormalement rauque/rocailleux."
Ah ben ça c'est le symptôme que j'avais hier (voir sujet "Youpi première panne").
http://www.forumsportster.com/t34951-Mon-nightster-2008.htm
Jeu 21 Sep - 17:17 (2017)
Waras
Alors, ok pour la pompe!
J'ai essayer de refaire des test ce soir. La pompe fait a nouveau un bruit normal. Peut etre etait elle grippé par l'inactivité?
Concernant le démarrage j'ai peut etre identifié le problème. J'ai démarré sans bequille...et paffff premier coup!
J'ai mis la bequille, moteur allumé, en neutre...bim ca cale!
J'ai fait changer ma bequille il y a 3 mois. Je doit avoir un faux contact sur le capteur de bequille! Je vais chercher un plan de detail pour analyser comment c'est foutu
J'ai
Jeu 21 Sep - 17:19 (2017)
Waras
Effectivement ton probleme semble tres similaire!
Je suis ton topic de près!
Jeu 21 Sep - 17:23 (2017)
Blacksad
Si la becane demarre bequille replié, c'est que le capteur fonctionne (il detecte la bequille)
je pari meme que ton compteur indique sidestand quand ca cale
charge ta batterie ca ira mieux, ou achete en un vrai Mr. Green
Jeu 21 Sep - 19:49 (2017)
PIERROT LE FOU
...et roule un peu plus que toutes les 2 ou 3 semaines Mr. Green
THE BITCHY
BABY BLUE
Jeu 21 Sep - 20:00 (2017)
Waras
Fait tout le temps moche ici...😂😂
Exact blacksad. Ce que je pige pas c'est que je l'ai laisser brancher a l'optimate et qu'il m'indique une bonne santé et charge de la batterie!
C.est un prbleme connu cette histoire de batterie et de bequille?
Jeu 21 Sep - 20:28 (2017)
Blacksad
C'est pas un probleme, c'est le systeme qui empeche de demarrer si la batterie est trop faible
Si l'optimate est fait pour etre sur la batterie. Si tu le branches pas, et que tu multiplies les cycles de decharge recharge de la batterie, ben ca la flingue
Ca plus une batterie pas cher......
Jeu 21 Sep - 20:58 (2017)
C'est quoi cette manie de rouler uniquement quand il fait 25° avec un ciel bleu? Rolling Eyes
Jeu 21 Sep - 21:39 (2017) Visiter le site web du posteur
PIERROT LE FOU
Oui ça devrait être interdit... tu crois que dans l'Oise c'est les tropiques ???
THE BITCHY
BABY BLUE
Jeu 21 Sep - 21:58 (2017)
Batterie de m**** + Optimate qui reste au placard = ce genre de résultat...
Jeu 21 Sep - 23:08 (2017)
Utilisez un Ctek les mecs.
J'ai toujours laissé mes motos h24 la dessus et jamais eu de soucis de batterie.
Apparemment, je lis beaucoup de trucs sur le forum de soucis de charge avec des utilisations d'optimate.
Ven 22 Sep - 00:06 (2017)
Rotorhead
Jamais eu de problèmes avec l'optimate, ça fait des années que je l'utilise sur les voitures qui roulent très peu, la première revendue au bout de 3 ans, la seconde depuis 3 ans et les batteries en pleine forme.
Faut qu'il reste connecté le plus souvent possible, pas attendre que la batterie se décharge.
J'en ai un également sur le 48 et à chaque retour branchement sur l'optimate 3.
Moi c'est Didier. Wink
Ven 22 Sep - 07:23 (2017)
Sagoth
Je me demande si j'ai pas un souci identique avec la batterie en fait...
Ven 22 Sep - 09:24 (2017)
Aujourd’hui à 12:19 (2018)
