remontée d'huile par le bouchon de remplissage
gaetan123456
Message remontée d'huile par le bouchon de remplissage Répondre en citant
Bonjour a tous
j'ai un gros problème . . j'explique
fuite au joint du carter primaire ... pas trop grave , avec un pote ( honda cbr 900 RR je précise ...) on démonte et on change le joint ...
jusque la ça roule .... sauf que ... j'avais lu qu'il y avait 1 litre d'huile dans la boite ... mais quand j'ai vidangé ... j'en ai sorti 3 litres
j'ai pensé que c’était l'huile moteur car j'ai lu ici que l'huile de boite ( primaire ) et l'huile moteur était la même http://www.forumsportster.com/t1228-quelle-quantite-d-huile-dans-la-boite.h…
qui peut me dire ce qu'il en est pour mon sportster de 2002 carbu ...
mais le problème est que quand j'ai mis mon moteur en route au bout de 30 secondes pas plus ... le bouchon du réservoir d'huile a été éjecté et que au moins un litre d'huile a suivi
quelqu'un a une explication pour moi ?
d'avance Merci
Gaëtan
http://sportster.xooit.com/t1073-Mon-sporter-xl-883-de-2002.htm
"Ride Fast and Never look Back"
Sam 23 Sep - 00:06 (2017)
Blacksad
Non l'huile primaire/boite et l'huile moteur ne sont pas la meme
Ou du moins pas dans le meme carter. (y en a qui mettent la meme huile dans la boite et le moteur, mais ca c'est un autre debat)
Sam 23 Sep - 00:29 (2017)
VALARMOR
Bonjour, je ne suis pas une spécialiste, mais cela me dit quelque chose Wink
ça ne doit pas être trop grave,
Pour faire le plein d'huile, il y a une histoire de moteur chaud ou froid et si je me souviens bien également moto sur béquille ou droite
une âme charitable t'expliquera ça dès demain!
Tiens nous au courant
Mon XL 1200 Low
Sam 23 Sep - 00:35 (2017)
VALARMOR
Oups, si c'est huile de boîte, je dois me tromper Embarassed
désolée
Mon XL 1200 Low
Sam 23 Sep - 00:37 (2017)
gaetan123456
j'ai vu ça ...ça chauffe même ... moi j'ai mis de l'huile de boite dans la boite et de l'huile moteur dans le moteur mais je ne comprends pas pourquoi j'ai sorti 3 litres de ma boite ....
Sam 23 Sep - 00:50 (2017)
gaetan123456
désolée
justement ......... je sais plus ... en tout cas Merci
Sam 23 Sep - 00:52 (2017)
tu as peut être 2 soucis
1 - 3 litres dans le primaire , soit tu en a mis 2 de trop , soit le joint spy de vilo est naze et l'huile moteur passe dans le primaire
quelle est la couleur de l'huile de ton primaire après vidange ?
2 - tu as remis trop d'huile dans ton bac moteur
sinon , pour ton sports , normalement c'est 2 huiles différentes
regardes chez le Big Jack Okay
Sam 23 Sep - 09:39 (2017)
+ 1200 avec SAM Okay
Ça sent le joint spi de vilo' HS...
Sam 23 Sep - 15:53 (2017)
gaetan123456
salut sam 21 l'huile est foncée .... un petit peu trop a mon gout .....
je vais faire la vidange des 2 avec les huiles préconisée .... histoire de voir si j'ai pas remis trop d huile dans le bourrin ... Merci pour ton aide
Sam 23 Sep - 19:41 (2017)
gaetan123456
j’espère que c'est pas ça .... je vais d'abord faire la vidange des 2 histoire de voir si j'ai pas remis trop d huile dans le bourrin ... Merci pour ton aide
Sam 23 Sep - 19:43 (2017)
Je ne te le souhaite pas.
Mais, au vu de ce que tu décris, ça paraît malheureusement très probable.
On a eu un membre du forum qui avait les mêmes symptômes.
C'était bien un problème d'étanchéité entre le carter de vilo' et le carter de primaire.
Dim 24 Sep - 11:22 (2017)
gaetan123456
Salut Mec
j'ai un petit espoir que ce soit juste trop d'huile vu que la moto m'a pas tourné depuis que j'ai changé le joint du primaire sauf quand je l'ai mise en marche et la il n'a fallu que 30 secondes pour que le bouchon soit éjecté .... Merci pour tes conseils ... je vais voir ...
Mar 26 Sep - 23:10 (2017)
Tiens-nous au courant. Okay
Mer 27 Sep - 00:25 (2017)
XLH1981
pour ma part j'utilise la meme huile pour le moteur et la boite ! comme sur une jap !
sinon que la pression soit trop grand dans le moteur , c'est pas normal !
tu vidanges tout et tu remets les bonnes quantités d'huile dans chaque partie du moteur. ensuite tu demarres et tu regardes ce qui se passe !
au bout de 50 km tu verifies tes niveaux d'huile. si ces derniers n'ont pas bougé, c'est que tout va bien. apres si tu constates que de l'huile passe d'un coté à l'autre tu as un probleme, va falloir ouvrir pour savoir par ou elle passe !
j'espere que ce ne sera pas ça !
dans tous les cas trop d'huile, pas bon il faut juste ce qu'il faut !
Mer 27 Sep - 08:43 (2017)
gaetan123456
je crois que j'ai remis 2 x de l'huile de moteur ... du coup il a fait une indigestion
j'ai remis tout correctement et il semble que tout est ok ....
je vérifie a chaque départ pour être certain ...
Merci pour vos conseils les Mecs ..... c'est Mega cool .....
Lun 2 Oct - 16:17 (2017)
Aujourd’hui à 09:35 (2018)
