Sportster 883 2006, questions basiques d'un newbie
M
Message Sportster 883 2006, questions basiques d'un newbie Répondre en citant
Après avoir roulé depuis 1 mois avec le 8', j'ai quelques questions vraiment basiques.
-1- L'ancien proprio a coupé l'alarme, j'ai vu le topic pour couper l'alarme : Pour la remettre c'est betement la démarche inverse ? J'ai les codes sur un papier mais j'aimerais pas la bloquer pour une connerie.
-2- Y'a sur le compteur un voyant essence, il est là pour faire joli ou le mien ne fonctionne pas ? D'ailleurs de façon général, faut il que tous les voyants s'allume lors de la mise contact (huile...) ?
-3- Y'a t il en principe un coupe circuit couplé a la béquille ?
-4- Comment savoir si son 8' tourne au ralenti trop vite ? J'ai l'impression que le mien tourne un chouille vite... pas de comparo possible, mes potes ont tous des grosses en stage 1.
-5- C'est bien on a une horloge sur le compteur, la régler c'est facile, par contre je n'arrive pas a valider le réglage, elle revient toujours a 0:00. C'est quoi le truc ?
-6- faut il toujours fermé le robinet d'essence une fois garer ?
-7- Ma valve arrière a l'air HS, elle donne une pression a 0 : y'a un truc pour y remédier ou il faut que j'aille la faire changer ?
Merci pour vos réponses.
Mon 8' carbu : http://www.forumsportster.com/t34823-Presentation-du-Sportster-de-M.htm
Sam 23 Sep - 14:30 (2017)
wunen
tiens si ça peut t aider Okay https://www.dropbox.com/s/ms2m6zebgw4sdpu/Sports 2004 Manuel Entretien - Co…
13 149 kms http://www.forumsportster.com/p964950.htm?q=#964950
Image :
Sam 23 Sep - 14:38 (2017)
M
2004 /2006 c'est identique ?
Sam 23 Sep - 15:06 (2017)
wunen
oui c est assez similaire Okay
Image :
Sam 23 Sep - 15:39 (2017)
M
OK merci, ça fera une très bonne base pour l'appréhension de la chose Wink... par contre changer les ampoules internes du compteur j'ai rien vu malheureusement et sur mes demandes précédentes par la meme occasion, outres la béquille qui ne semble pas etre pourvu d'un coupe circuit vu leur mise en garde Smile.
C'est un excellent manuel pour l'entretien méca et cycle mais pas pour les questions de base, du moins les miennes.
Sam 23 Sep - 16:39 (2017)
le voyant d' essence est juste là parce que le compteur est commun avec d' autres gammes qui euent en son équipé , il n'est pas actif sur ton sporty
pour le ralenti , il se règle depuis la vis à l' arrière droit du carbu
T'as normalement un robinet à dépression donc tu peux oublier de le fermer ca pissera pas l' essence
Sam 23 Sep - 17:49 (2017)
M
Merci Stefd30, ça va m'éviter un démontage de compteur.
Mon soucis est de savoir si le ralenti est bon ou trop rapide... et sans compte tour c'est pas évident... je posterais une vidéo histoire de vous faire entendre la chose.
Sam 23 Sep - 17:56 (2017)
le ralenti c'est subjectif Mr. Green , je change le mien assez souvent en fonction de mes humeurs Mr. Green
Sam 23 Sep - 18:12 (2017)
M
ba c'est jsute pour que la pompe a huile se mette en carafe Mr. Green
Sam 23 Sep - 18:29 (2017)
Sur les 2004/2006 y'a pas de jauge d'essence, pas d'horloge, pas de coupe circuit de béquille, pas besoin de fermer le robinet (il est à dépression) et l'alarme ne peut être coupée que par la concession, donc pour la remettre pareil.
Sam 23 Sep - 20:09 (2017)
M
Ah si y'a une horloge ! je peux te faire une photo.
Sam 23 Sep - 22:27 (2017)
Alors ton compteur a été changé.... gaffe aux kilomètres annoncés par le vendeur, car sur les 2004/2006 y'a jamais eu d'horloge, j'en avais une de 2005.
Il y a juste l'empreinte d'un témoin qui ne sert pas dans le milieu du compteur. On le voit sous certains éclairage. Me souvient plus à quoi il sert
Dim 24 Sep - 00:18 (2017)
Rotorhead
Pas un témoin qui signale qu'il est temps de chercher une pompe à essence ?
Moi c'est Didier. Wink
Dim 24 Sep - 07:56 (2017)
tomcat
Je confirme, je dirais même qu'il ne s'agit pas d'une alarme, ça ne "gueule" pas, c'est juste un antidémarrage.
Tu devrais nous mettre une photo de ton compteur et nous dire si tu as ou non une télécommande.
Dim 24 Sep - 08:15 (2017)
M
Je vous fais ça dans la journée pour le compteur.
Voila déjà le transpondeur :
Dim 24 Sep - 09:17 (2017)
Aujourd’hui à 09:37 (2018)
Page 1 sur 5
