moteur qui parait étouffé ...
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Simono
Message moteur qui parait étouffé ... Répondre en citant
Messieurs salut,
j'ai acheté l'année derniere un 1200s et n'ai pas roulé avec.
J'ai depuis mi un filtre à air "Rought Craft", et laissé les pots montés dessus.
J'ai acheté la moto avec filtre SE, carbu avec gicleur en GP 200 et GS 48, bougie origine.
Au démontage: Bougie NOIR NOIR NOIR NOIR (4x noir car 4 bougies Mr. Green )
Au remontage:
- Bougie DCPR7EIX NGK
- Kit Dynojet sur carbu CV40 + GP185 + GS48 ( je pense avoir bien remonté, tout fonctionne bien à ce niveau là)
- Filtre à air CHINOIS RoughtCraft (donc filtre papier)
- Essence neuve SP98
- Vidange
A savoir que lors de mes 1ers roulage, elle paraissait "encrasser", fumait noir surtout sur le cylindre de devant, ça se voit encore maintenant après plusieurs pleins, la sortie du pot est noire.
Le moteur parait "étouffé",
Avez vous des idées ?
Je peux faire une vidéo si nécessaire.
MON 12 SPORT DE 98 !
Mer 27 Sep - 16:16 (2017)
DaRk48
Il y avait quoi comme filtre avant ? Stock ou haut debit ?
Forty Eight 2015 Stage 1 V&H
Mer 27 Sep - 17:24 (2017)
tu avais une boite à air sreamin eagle : normalement l'élément filtrant est screamin aussi , donc libéré
ton Rought Craft possède lui aussi un élément filtrant libéré
enfin , normalement ... si c'est pas une chinoiserie
donc regardes de ce côté là
Mer 27 Sep - 18:46 (2017)
Regis93
Essaye sans filtre pour voir si c est à cause de filtre
Ou alors si tu as pas rouler le carbu est encrassé
Mer 27 Sep - 18:48 (2017)
tomcat
Elle date de quand l'essence qu'il y a dedans ?
Mer 27 Sep - 18:53 (2017)
tu nous dis pas tout Shocked
tu as monté un kit Dynojet Shocked ca aurait été sympa de tout nous donner dans l'énoncé de ton souci Rolling Eyes
tu as ouvert le cover de ton cv40 normalement . as tu bien remonté la membrane ?
est ce que le boisseau monte quand tu fais vroum vroum ?
Mer 27 Sep - 18:59 (2017)
Simono
merci pour vos reponses rapides,
Voici les infos (j'édite au passage le 1er message)
Au remontage:
- Vidange
A savoir que lors de mes 1ers roulage, elle paraissait "encrasser", fumait noir surtout sur le cylindre de devant.
Mer 27 Sep - 19:09 (2017)
Simono
tous les voyants sont au vert à ce niveau là. J'ai d'ailleurs utilisé tes tutos qui sont juste parfaits... Okay
Mer 27 Sep - 19:11 (2017)
+1200 pour l’essai sans filtre surtout si c est du RC made in Ali
Pourquoi tu as rebaissé ton gp?
Mer 27 Sep - 19:22 (2017)
Simono
J'essaie sans filtre dès demain matin.
J'ai baissé le GP car les bougies étaient noir...
Mer 27 Sep - 19:34 (2017)
aiguille à quel cran ?
Mer 27 Sep - 19:35 (2017)
c'est le GR s'il faut baisser ...
mais attention aux pets dans les pots
Mer 27 Sep - 19:38 (2017)
et +1 pour le test sans l'élément filtrant
je ne me souviens plus très bien ...
je crois bien que du NGK ne fonctionne pas bien , voir pas longtemps avec les alumages stock moco
Mer 27 Sep - 19:41 (2017)
Simono
M'en rappelle pu (mes notes sont chez les parents). Mais j'ai suivi les tuto/notice à ce niveau là.
La seule chose que je n'ai pas fait comme la notice ou tuto, c'est que j'ai mi un gicleur de 185 à la place du 200 (car les bougies étaient noir).
Autre info, quand j'ai récupéré la moto, à l'arrêt l'effet "étouffé" était déjà présent.
Mer 27 Sep - 19:49 (2017)
Aujourd’hui à 09:36 (2018)
Page 1 sur 7
