stage 1 roadster 1200 cx pot rush 1.5 et fp3
Harleyroad
Message stage 1 roadster 1200 cx pot rush 1.5 et fp3 Répondre en citant
bonjours à tous.
j'ai récemment installé mon stage1 sur mon roadster cx ( pot rush 1.5+filtre se+ fp3 carto autotune avec toutes les case vertes ).
Mais j'ai pas mal de POP à la déceleration, certain forum américain disent qu'il faut changer les colliers car ceux d'origines ne sont pas assez costaud
pour serrer les pot rush plus épais et donc fuite et pop en deceleration.
Votre avis les gars?
Merci d'avance pour vos réponse.
Jeu 28 Sep - 20:04 (2017)
alainb
ça m’étonnerai qu'une fuite à un collier soit suffisamment grosse pour créer un pop à l’échappement quand même
tes mufflers sont vides ? ou il y a une chicane ?
Jeu 28 Sep - 20:58 (2017)
Harleyroad
Oui il n'y a pas de chicane juste une quiet baffle de 1.5" de diametre.
Jeu 28 Sep - 21:08 (2017)
DaRk48
C'est une chicane.
Sinon, il y a une fonction dans le FP3 pour attenuer les Decel Pop. As tu essayé les 3 reglages possibles ?
Forty Eight 2015 Stage 1 V&H
Ven 29 Sep - 06:46 (2017)
Harleyroad
Merci dark48
Mais j'ai déjà essayé l'option decel pop fp3 au niveau 2 et rien de mieux.
Depuis j'ai refait de l'autotune avec le fp3.
J'ai fait une centaine de kilometres ville route ect ,mais je stressai un peu car la machine avait un comportement vraiment bizarre.
Du genre grosse vibration,des pop enormes,un bruit merdique aigu,elle n'arrêtait pas de saccader au démarrage voir etouffé.
Du coup stop l'autotune et depuis elle pete toujours à froid mais à chaud cela est raisonnable.
Donc je vais tester des nouveaux colliers.
Sinon essayer avec d'autre pots,je possède des street cannons de daube , je refléchis à les decatalyser.
A plus et merci
Ven 6 Oct - 11:27 (2017)
jacques57
Regarde là... http://www.forumsportster.com/t52-Le-Stage-1-c-est-quoi.htm?start=3435
Ven 6 Oct - 13:14 (2017)
Mhémet
Hello,
Les silencieux Rush en 1,5" ne sont pas fait pour le stage 1, il est recommandé de prendre les 1,75" mini.
Je m'étais posé la question quand j'ai acheté les miens en 1,75".
Tu devrais changer la baffle pour mettre une 1,75", ca ira mieux
EDIT : concernant les colliers de serrage je n'ai eu aucun soucis avec les miens, et pas de pop du tout avec la carto qui va bien
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Ven 6 Oct - 15:38 (2017)
Harleyroad
Salut mhemet
Tu dis que tes rush sont des 1.75" ,et tu as quoi comme carto?
Sinon ces baffles ne sont pas trop bruyantes?
C'est la première fois que j'entends que les 1.5" sont imcompatible stage 1.
Tu tiens cela d'ou de chez rush?
A plus merci d'avance
Sam 7 Oct - 06:32 (2017)
Mhémet
J'arrive pas à remettre la main sur le site où j'avais eu l'info, c'était peut-être la personne de Zerider qui me l'avais dit, mais je ne me souviens plus. En tout cas je suis sur de moi Wink
Tu peux d'ailleurs voir que sur les sites les plus courant où je vois les Rush, ils ne les vendent qu'en 1,75" mini.
Au niveau bruit les 1,75" sont top, les 2" bruit magnifique mais mes oreilles ont saignées du coup repassé au 1,75" Wink
Ah et concernant la carto, je l'ai faite moi-même avec le Dynojet Powervision, si tu veux pas te prendre le chou injecte la carto SE stage 1 ce sera pas pire que l'origine. Mais je te conseille quand même de faire quelques séances d'acquisition pour la paufiner.
Lun 9 Oct - 15:10 (2017)
cactus
Lun 9 Oct - 17:16 (2017)
Harleyroad
J'ai une carto autotune fp3 vance ,j'y connais rien et pas envie de tout bidouller.
La moto marche bien , mieux qu'en stock , mais ces petits pop à la decel j'aime pas.
Cela faisait pareil en cartostock et les se street cannon sans chicane.
Je vais rééssayer l'option decel pop, on verra.
Lun 9 Oct - 22:56 (2017)
Mhémet
Regarde un peu la section Carto du forum, c'est très bien expliqué, et notamment les 'tips' pour réduire les pet à la décelaration (action sur la table AFR par exemple)
Mar 10 Oct - 13:44 (2017)
Harleyroad
Bon retour et fin de l'affaire je pense.
J'ai signalé le problème au service client Vance .
Ils m'ont dit que je pouvais modifier les tables afr et ve sur l'appli si je voulais ou
Leur expédier ma map autotunée pour qu'ils la retouche.
J'ai opté pour la seconde :solution car je suis novice dans ce domaine.
J'ai réinjecté leur map modifiée et vient de faire un essai de 15 min .
Resultat:wahou !! plus un pop,une moto super souple,et qui marche super bien.
Je suis vraiment trés trés satisfait du résultat.
Merci a ceux du forum pour leur réponse.
Mer 11 Oct - 20:24 (2017)
DaRk48
Merci pour l'info. Okay
Je ne savais pas que Vance pouvait retoucher les cartos sur demande.
Ven 13 Oct - 20:41 (2017)
Aujourd’hui à 15:52 (2018)
