Perçage de guidon
Perçage de guidon
M
Message Perçage de guidon Répondre en citant
Bon l'ancien proprio du 8' n'a pas cru bon de faire passer les cables à l'intérieur du guidon. C'est le foutoir niveau poste de commande et ça j'aime pas !.
Bref ma question est : y'a t il un endroit préco ou non préco pour percer un guidon et quel diametre max ?
C'est un guidon standard 1'.
Merci.
Mon 8' carbu : http://www.forumsportster.com/t34823-Presentation-du-Sportster-de-M.htm
Mar 3 Oct - 12:20 (2017)
Oliv27
Préco ??? Non y'a pas d'endroit preco pour percer un guidon qui ne l'est pas d'origine !
A la limite, le percement du bas peut être fait entre les deux risers ce qui fait que chaque demi-guidon est toujours fermement maintenu et ne force pas (trop...) sur la faiblesse occasionnée par le percement... Mais il y a toujours les percements coté poignées... Rolling Eyes
C'est vrai, ça se faisait comme ça avant que les guidons percés existent, mais la qualité a peut-être évoluée depuis, et pas obligatoirement dans le bon sens ! Disons que maintenant tout est calculé au plus juste niveau matières premières...
Tu n'as pas envisagé un changement de guidon pour un modèle déja percé ?
http://www.forumsportster.com/t27454-1200-CB-by-Oliv.htm?start=285#p1194731
Mer 4 Oct - 12:12 (2017)
M
Salut Oliv,
Percer entre les risers est mon idée pour les raisons que tu décris. Changement de guidon oui mais prévu après le S1 du 8' (faut économiser un peu pour le filtre et les pots ), les pneus, refaire l'élec propre, le changement de selle et quelques autres trucs.... bref des trucs plus primordiaux.
Mer 4 Oct - 12:40 (2017)
Oliv27
Qu'un guidon ? C'est un peu (beaucoup ? ) primordial un guidon en bécane ! Mort de Rire
D'autre part côté poignées, la filerie sort des commodos à l'horizontale. Sur les guidons percés d'origine le percement est au bout du tunnel de passage de levier pour que le cable qui sort à l'horizontale du commodo passe sous la fixation de levier et rentre à l'horizontale dans le guidon. Ainsi le percement peut être réduit au minimum de la section du cable sans risquer de blesser ce dernier. Sur ton guidon d'origine, même si tu as l'empreinte elle n'est pas assez marquée pour que le cable rentre direct à l'horizontale dans le guidon. Donc les cables risquent d'être un poil coudés au niveau de l'entrée dans le guidon et être blessés à ce niveau... Et puis ce trou, c'est une amorce possible de rupture, surtout s'il n'est pas parfaitement alésé.
Bref pas spécialement la bonne idée à mon avis Wink
Mer 4 Oct - 13:51 (2017)
Rolling Eyes Rolling Eyes
tu perces dans l' empreinte un joli trou ovale et tu ébavures bien pour pas abimer les câbles , je te conseille de le faire avec une perceuse à colonne , tu pointe tes trous et attaque avec un foret de 2, puis 4 etc jusqu'à la bonne taille
Mer 4 Oct - 14:27 (2017)
M
ça va je maitrise la perceuse depuis assez longtemps, je me demandais meme si j'aillais pas directement faire de l'ovoide mais du coup ça serait plus large, mais je vis pas me faire chier, je fignolerais a la queue de rat. Faut que je trouve des caoutchouc genre presse étoupe pour que ça fasse bien propre
Bref on enleve le moins de matière possible et basta, vous confirmez ce ue je pensais tous les deux.
Merci  Okay
Mer 4 Oct - 17:20 (2017)
M
Oliv, Je compte refaire completement le poste avant, mais entre la déloc compteur / voyant, les commodo et autres babiolles, y'en a pour encore un petit paquet de brouzoufs.
Je ne compte pas me mettre en danger pour 3 fils qui dépassent ne t'inquiete pas ! Faut pas déconner... et en prime ruiner a coup sur le 8' !!!
Mer 4 Oct - 17:53 (2017)
Oliv27
J'ai jeté un coup d'oeil sur ta brêle, jolie base ! Mais perso ce sont plutot (dans l'ordre) les 2 cables d'accélérateur et la durite de frein avant (le cable d'embrayage n'est pas visible) qui mes semblent à travailler en priorité Wink Peut-être dû au guidon bas...
Mer 4 Oct - 20:48 (2017)
M
wé  Oliv, c'est un peu pour ça que je l'ai prise celle là, sobre avant tout.
En effet j'ai virer les rises de 4,5 depuis peu, meilleure position de conduite pour moi je trouve.
Avant de m'occuper des cables et durites (prévu de changer en meme temps que le changement de fluide cet hiver), j'attends de recevoir ma nouvelle selle plus creuse... ça serait con de tout changer s'il faut que je remette des risers  Mr. Green .
Jeu 5 Oct - 07:03 (2017)
Aujourd’hui à 16:52 (2018)
