Modification chargeur/maintien de charge
Emzel
Message Modification chargeur/maintien de charge Répondre en citant
Je viens de récupérer un chargeur / maintien de charge de marque Deca avec des pinces croco. Je me demandais si quelqu'un avait déjà modifié le câble de sortie (les croco) en prise rapide type Optimate ou Ctek ?
Je ne vois pas de problème particulier à le faire, il n'y a strictement rien sur le câble de sortie (pas de fusibles ou autre)
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre
Emzel
Jeu 5 Oct - 06:22 (2017)
Rotorhead
Faisable c'est sur, côté batterie tu achète un câble avec prise SAE d'un côté et cosses à fixer sur batterie de l'autre ( idem câble fourni d'origine avec capuchon si ta prise doit rester apparente)
Ensuite acheter second câble avec prise SAE puis récupérer cette prise que tu fixera sur ton câble de chargeur, soudure et gaine thermo car à ma connaissance ces prise ne se trouvent pas seules.
Moi c'est Didier. Wink
Jeu 5 Oct - 07:32 (2017)
Emzel
Merci Rotorhead bien ce que je pensais !
Du coup, si je pars la dessus :
http://www.equipbatteries.com/2340-câble-à-oeillets-pour-chargeur-ctek--735…
http://www.equipbatteries.com/2926-adaptateur-femelle-mâle-ctek.html#
Le premier pour la batterie, le deuxième je récupère la prise mâle et je soude mes fils de chargeur dessus c'est bon ?
Jeu 5 Oct - 13:40 (2017)
Rotorhead
Je ne vois pas comment sont les prises sur ton lien.
C'est du Ctek.
Si c'est mâle/femelle aucun problème
Je connais mieux les prises Optimate.
https://tecmate.com/fr/products/o-17/
https://tecmate.com/fr/products/o-1/
Jeu 5 Oct - 14:01 (2017)
Emzel
Ok merci Rotorhead
Jeu 5 Oct - 14:12 (2017)
XLH1981
Tu te compliques la vie, pour faire de prises avec detrompeur, il suffit d'inverser les cosses, je m'explique, exemple : tu prends une prise male pour le + et la prise femelle pour le -, et tu fais le contraire de l'autre coté, ainsi il est impossible de faire une inversion de polarité ! sinon il n'y a pas de probleme à faire ce type de transfo !
Jeu 5 Oct - 14:33 (2017)
Emzel
Je reviens pour poser une question con, mais je préfère demander Mr. Green
Pour raccorder la prise rapide mâle à mon chargeur, il vaut mieux souder en direct à la prise ou je peux souder les fils du chargeur à ceux de la prise ?
Dim 8 Oct - 15:47 (2017)
Rotorhead
Si possible soude sur les bornes de la prise, mais gaffe avec le fer si les connecteurs sont pris dans du plastique de ne pas chauffer exagérément au risque de faire fondre le support et que les connecteurs sevfoutent de travers.
Sinon simple tu soude fils à fils et gaine thermo.
C'est toi qui vois. Wink
Dim 8 Oct - 18:27 (2017)
Emzel
Ok je regarderai une fois la prise reçue et démontée, je prendrai la solution la plus simple 😉
Encre une fois, merci
Dim 8 Oct - 18:51 (2017)
XLH1981
ne pas oublier de glisser la gaine thermo avant de faire les soudures, et je les ferais fils sur fils ! au raz de la prise y toujours des risque de surchauffe pour la prise, et bien sur respecter la polarisation.
Dim 8 Oct - 20:01 (2017)
Aujourd’hui à 16:52 (2018)
