Vis module de ralenti foirée
Jack35
Message Vis module de ralenti foirée Répondre en citant
J'ai eu la malchance d'avoir les deux têtes de visses qui tiennent le module de ralenti au dessus du filtre à air sur mon night de 2009 qui ont foirées au démontage, j'ai même pas forcé ni rien ça a pété direct les deux têtes Sad . J'ai donc essayé de les extraire à la queue de cochon et ça a péter un petit morceau de fonte, petit mais suffisant pour empêcher toute nouvelle fixation.
Croyez le ou non mais pour maintenir temporairement le bidule j'ai mis de la colle à métaux Shocked ça tient, même après plus de 4h de route. Mais je suis quand même sceptique quand à la qualité et la durabilité d'un tel dispositif. Je pense donc changer la pièce en entier d'où mes questions :
Quelle est le nom et la référence de la pièce où vient se fixer le module de ralenti ? combien ça coûte ? et comment démonter tout ça ? Rolling Eyes
Mon Night de 2009 : http://www.forumsportster.com/t31786-Nightster-Armoricain.htm
Jeu 5 Oct - 12:44 (2017)
C'est le "induction module" ref 27795-07 ou plus récent peut-être.
1 message de plus et l'accès à la rubrique tuto est ouvert. Tu pourras consulter les microfiches.
Faut pas toucher aux vis qui tiennent l'IAC. Elle sont collée fortement et elles pètent toujours. T'es pas le premier à qui ça arrive.
Jeu 5 Oct - 12:53 (2017)
Jack35
Merci ! Ah oui quand même 700 € Crying or Very sad je vais essayer de trouver ça d'occase !
Jeu 5 Oct - 14:56 (2017)
XLH1981
j'espere pour toi que ça se decollera bien !
Jeu 5 Oct - 16:58 (2017)
merdoum  Shocked Confused
Jeu 5 Oct - 17:40 (2017)
Jack35
A vrai dire là je suis parti sur le remplacement du module d'injection en entier, comme quoi il suffit d'une vis pour foutre en l'air 700 balles de matos Mr. Green . J'ai beau faire de la méca simple, vidanges, entretien cght courroie etc... c'est une visse de bébé qui aura eu raison de moi Laughing
Jeu 5 Oct - 18:36 (2017)
Seven
Hello Jack,
C'est kon, ton histoire, mes vis sont venues sans problème
C'est pas d'la fonte, mais de l'alu clin d'oeil
Assis à vingt centimètres du sol ... le pied.
Jeu 5 Oct - 18:57 (2017)
mouarfffff... t'as essayé de voir avec un gris , ou autre ... Shocked
a mon avis y a moyen de la sortir à moindre frais cette vis
je dis ça.... je dis rien ...
Jeu 5 Oct - 19:00 (2017)
Jack35
En fait en essayant d'extraire la visse avec un extracteur à visse un bout de metal à pété autour de la visse qui fait que plus aucune fixation par vis est possible. Il y a très peu de place et l'alu ou la fonte est tres fin à cet endroit donc très fragile.
Seven a écrit:
Hello Jack,
J'ai pourtant fait gaffe sans forcer ca a pété direct !
Jeu 5 Oct - 21:07 (2017)
Nicotine
Jack35 a écrit:
A vrai dire là je suis parti sur le remplacement du module d'injection en entier, comme quoi il suffit d'une visse pour foutre en l'air 700 balles de matos Mr. Green . J'ai beau faire de la méca simple, vidanges, entretien cght courroie etc... c'est une visse de bébé qui aura eu raison de moi Laughing
Pour info j'avais posté il ya quelque temps sur une personne qui vendais le module tout équipé avec pipe d’admission pour 100€ sur leboncoin, j'avais proposé ça pour un mec du fofo qui avais son module de fendu (et qui préférais a priori le réparer, malgré la précision que rien que les capteurs valaient bien plus que 100 euros sans le reste du module) je te retrouve ca, mais cherche ca d’occasion, ya des mec qui quittent l'injection pour le carbu Wink
Mon Forty
Mon 883
Jeu 5 Oct - 21:14 (2017)
Nicotine
juste pour info: http://www.forumsportster.com/t33974-Fissure-dans-le-module-d-injection.htm…
je ne me souvenais pas mais il y avais même les injecteurs... une affaire en or, donc tu devrais pouvoir trouver ça, et après fait sortir les vis coincés de ton module actuel par un pro a la machine (je pense qu'avec de bons outils ca doit être possible)
Mon Forty
Mon 883
Jeu 5 Oct - 21:18 (2017)
Nicotine
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1313831903.htm?ca=19_s Wink plus chers mais ca vaut le coup, vu que tout est compris injecteurs, capteur, pipe ect...
Mon Forty
Mon 883
Jeu 5 Oct - 21:21 (2017)
Jack35
Mon sauveur Mr. Green merci ! Oui je pensais tenter sur l'occase mais le problème est de trouver car les gens appellent cette pièce de 30 façons différentes mais tu as réussis je vais tenter ! Après pour l'installation je vais passer par un gris, avec la poisse que j'ai je flinguerais bien le reste du moteur si je tente quoi que ce soit. Laughing
Jeu 5 Oct - 22:20 (2017)
Nicotine
Changer l'admission est un jeu d'enfant, mais je comprend ton point de vu. Et n'oublie pas que c'est en faisant des erreur qu'on apprend, même si c'est désagréable et coûteux parfois... mon 883 en a fait les frais (EDIT: entre autre j'ai aussi cassé une de ces vis sur mon ancien 8), et du coup mon 1200 actuel s'en porte d'autant mieux. Wink
Mon Forty
Mon 883
Sam 7 Oct - 14:32 (2017)
Jack35
Tu sais où je pourrais trouver un tuto ou des infos techniques sur comment procéder ? Rolling Eyes
Sam 7 Oct - 14:44 (2017)
Aujourd’hui à 16:47 (2018)
