Kit Chaine
Kit Chaine
JLC12
Message Kit Chaine Répondre en citant
Apres avoir niqué 2 courroies en 1 mois (surement un peu en partie par ma faute) je suis passé a une chaine.........que je change en ce moment parce que il est fatigué malgré ses 26000 kms et suite a ca http://sportster.xooit.com/t3425-Clac-dans-l-embrayage.htm?q=
Donc qqs photos tres utiles ( Mr. Green Mort de Rire ) pour des mecs qui ne roule qu'avec courroie.......mais si vous remplacez pignons par poulie, chaine par courroie, ca peut...............peut etre..........servir (?) ......bien que on ne change que la courroie et peu ou pas les poulies.
C'est coup ci j'ai mis de belles tofs prises a l'apn.
Donc fixation de la mobylette par la fourche avec 2 sangles.
Un cric sous le bras arriere..........soit dit en passant tres pratique pour sortir l'axe de roue car tu peux regler le cric au mm.
Demontage du 2 en 1 pour pouvoir sortir le carter.......me semble que sur un 2 en 2 faut virer les 2 silencieux plus le collecteur du cylindre arriere (cf blog de Sam21)
Vu a la verticale du pot, il reste un des 2 ecrous
Le collier du pare chaleur + le collier qui serre le silencieux
Faut enlevr pour etre tranquille, le protege "courroie" du dessus (faut demonter la fixation du l'amorto ......et celui du dessous
Il y a 3 vis a faire sortir, on en voit deux, il y en a une 3ieme sous le maitre cylindre et un gros ecrou sous le cale pied. Pour ce dernier il vaut mieux enlever le maitre cylindre ce sera plus pratique
En s'aidant du manche d'un marteau et en appuyant un peu sur le collecteur, on sort le cache.
Et voila.
On note sur le pignon un petit trou ou vient se visser une vis de securité qui empche le gros ecrou de bouger.
Dans le cas de la poulie il y a aussi une rondelle un peu speciale.
Donc pour deviser ce p***** de m***** d'ecrou a la c****, faut une douille de 1 7/8 de pouce et c'est un pas inversé et il faut faire levier avec un tube d'au moins 1 m voir plus ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Voila a quoi ca ressemble......l'axe de sortie de boite cannelé et une entretoise qui est plus grande dans la cas d'un kit chaine.
Pour comparaison
Qd t'enleve cette entretoise on voit le roulement qui baigne dans l'huile de boite (non ?), l'etancheité est assurée par un spi au premier plan
bon a plus demain y a ecole
Dim 25 Sep - 22:30 (2011)
Dim 25 Sep - 22:34 (2011)
Intéressant.
Lun 26 Sep - 05:19 (2011)
dd
purée!
lorsque j vois les points durs (multiples Shocked ) sur ta chaine.
le coût tres certainement de ce kit chaine en rapport avec ma courroie (130€ pour ma courroie, importée US livraison incluse), bin j suis heureux avec ma courroie.
celà dit , avec un bon graisseur de chaine , celle ci aurait durée bien +
, mais avec une jante bien bien grasse . Laughing
26000 km pour ce kit chaine, ça reste honorable .
si j retourne à la chaine, ce sera pour une config trail .
j ai d ailleurs une paire d amortos 14" neufs qui n attendent que ça Mr. Green
mci pour ces quelques tofs Okay
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Lun 26 Sep - 09:50 (2011)
JLC12
Les pignons sont dans un etat moyen ils auraient pu encore faire ......c'est la chaine qui s'est usée (allongement du pas) du coup pignon et chaine ne corresponde plus tres bien. Je l'ai pourtant vraiment bien entretenue......comprend pas ?...........surement un mauvais alignement
Qd je suis passé au kit chaine j'ai fait au plus pressé......heureusement la 2ieme courroie cassée (2000km) m'a été reprise en garantie.....j'ai pris le kit.
Me suis dit tu vas faire 40 000 kms d'ici la la moto aura pas loin de 80 000 kms avec la ville que je fais, je me referais l'embrayage et je re-passerai en courroie...........ca ne s'est pas passé comme ca.
J'ai cassé mes courroies en passant la 1ere un matin d'hiver............il y en a plein de mecs dans ce cas surtout sur les modeles avant 2003.
Effectivement une chaine sur un sporster, ce n'est pas top......mais bon j'y suis, j'y reste........On fait des choix bons ou mauvais et puis on assume Embarassed Embarassed
Et comme on dit : l'experience, c'est l'ensemble des conneries que j'ai faites Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Ce qui est chiant surtout c'est que l'infrastructure de la moto n'est pas prevue pour ca, tu te retrouve avec des contraintes a la con de passage de la chaine et des ecrous de la couronne arriere (si tu mets une entretoise entre la roue et la coronne pour un alignement parfait......Je suis en train de voir comment je peux faire au mieux.
Lun 26 Sep - 10:31 (2011)
Moi je reviendrais pour rien au monde à la chaine...
Lun 26 Sep - 18:32 (2011)
+883 Okay Okay Mr. Green pour rien au monde Okay
Lun 26 Sep - 18:42 (2011)
La courroie, un des (rares) avantages du Sportster : hors de question que je la remplace par une chaîne Wink
Lun 26 Sep - 18:46 (2011)
dd
c est vrai que la courroie, c est royal.
hors casse de celle çi Mort de Rire
DD Vagabond!
Lun 26 Sep - 18:50 (2011)
JLC12
Merci de remuer le couteau dans la plaie ........ Shocked Shocked
Lun 26 Sep - 19:13 (2011)
Changer, pour passer de la courroie à la chaîne...ça non ! Ou alors, faudrait qu'elle casse 2 fois de suite...mais ce serait, vraiment pas d'bol.... Mr. Green
Mar 27 Sep - 12:17 (2011)
Mar 27 Sep - 18:39 (2011)
JLC12
Mar 27 Sep - 23:04 (2011)
JLC12
La premier fois.................tu pousses puis tu restes au lit toute la journée parce que t'es brulé........la 2ieme fois, tu laisses la moto sur place et le soir tu appelles un ami, tu dégondes la porte des chiots et tu mets la brele dans la bagnole Shocked Shocked Shocked
Jeu 29 Sep - 19:21 (2011)
doit pas etre evident a installer dans l'auto Shocked
Ven 30 Sep - 16:09 (2011)
Message Kit Chaine
Aujourd’hui à 15:39 (2018)
