Probleme de batterie
freddy
Message Probleme de batterie Répondre en citant
Bonjour a tous et a toutes j'aurais besoin de me faire eclairer la lanterne
Il y a 1ans j'ai acquis un 883 iron il se trouve que je la sors que pour les balades petit trajet
je viens d'avoir un probleme de batterie quand j'essaye de la demarer en ignition elle se lance puis a du mal a allez jusqua lexplosion du moteur
Je voulais savoir si quand je m'en sert pas je peux deconecter par le fusible generale ou est ce que a force je vais.......ma moto merci
Freddy
Razz
rien ne sert d'ouvrir,
il faut partir a point!
Mar 17 Oct - 10:54 (2017)
Tomfuel
http://www.forumsportster.com/t150-Etat-de-charge-des-batteries.htm
yeah !
Mar 17 Oct - 11:49 (2017)
Rotorhead
Si tu à une alarme ou anti démarrage ça vide la batterie, si tu roule pas régulièrement ça devient un problème.
Si en retirant le fusible ça équivaut au principe du coupe batterie pourquoi pas ca doit limiter le phénomène, mais pas une manip pratique.
Si tu à accès à une prise 220 volts la où stationne ta moto acheté un chargeur d'entretien, rien de mieux.
Moi c'est Didier. Wink
Mar 17 Oct - 11:53 (2017)
Tomfuel
à verifier : si tu debranches le fuse principal, il n'est pas dit que l'accu present dans l'alarme ne se vide pas à terme ; et tu risques d'engendrer un autre probleme.
à verifier , je repete. le mieux et le plus simple etant de brancher un chargeur de maintien comme l'optimate quand tu ne roules pas.
yeah !
Mar 17 Oct - 12:00 (2017)
chrilouk
Il y a ceci aussi Arrow http://www.forumsportster.com/t12096-A-Propos-des-Batteries.htm
>>> Fatboy ici <<<
Mar 17 Oct - 12:05 (2017)
merci pour les liens les gars Wink
Il te reste donc un peu de lecture Very Happy
je lock
Mar 17 Oct - 12:56 (2017) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 01:30 (2018)
