Fuite aux deux joints de culasse sur 883 de 2007
ouarouarf
Message Fuite aux deux joints de culasse sur 883 de 2007 Répondre en citant
Ma meule à 44057 km, moteur complètement stock, voila que mes joints de culasses se mettent à fuir !!!
Il n'y à que des traces d'huile cramée coté échappement sur chacun des 2 cylindres !!
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ?
Avant de changer les joints (ce que je peux faire moi même), faut-il que je fasse rectifier culasses et cylindres ?
toujours ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUNDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Lun 26 Sep - 00:10 (2011) Skype
Mets des tofs, qu'on voit précisément d'ou ça fuit.
Lun 26 Sep - 05:16 (2011)
PSYCHORIO
salut, tu mets koi comme huile ?
Lun 26 Sep - 16:15 (2011)
breizh-da-viken
Je vois pas le rapport avec l'huile moi...
Si ça suinte tu vérifie ta culasse sur un marbre c'est normal et la procédure habituel quand tu fait un joint culasse...
Tu peut vérifier tes sièges de soupape aussi au passage si tu a le matériel
Les gens qui nous connaissent ont vraiment de la chance!
BRC Breizh Rock Crew
Lun 26 Sep - 20:15 (2011)
lois6
Pourquoi les sièges de soupapes ?
Mar 27 Sep - 13:17 (2011)
breizh-da-viken
Alors c'est pas obligatoire c'est juste que temps que ta culasse est déposée tu peut vérifier que tes sièges de soupapes sont toujours bien étanche. Ça coûte rien hormis du temps et un peut de pâte a roder....
Dans le même esprit tu peut pousser plus loin et faire ta segmentation et tes joints d'embase.
Pourquoi ba parce que comme pour les sièges de soupape c'est juste mieux. Surtout quand tu commence a avoir des bornes.
Et comme on dit un moteur saint et soigner ira plus loin qu'un moteur négligé. (je fait ça systématiquement vérification des sièges et remplacement des joint d'embase en même temps que ceux de culasse, qui d'ailleur sont endu ensemble pour un bonne raison. La segmentation c'est selon)
Mar 27 Sep - 13:40 (2011)
PSYCHORIO
ben 44000 kms, c'est pas beaucoup de bornes pour avoir des souçis de ce genre ( si culasse, segmentation etc...). ça peut arriver, perso aucun de ce genre à un si petit kilometrage depuis ma petite carriere moto (à part une distribution prise sous garantie sur mon vfc 750 de 1982 à 45000 km, c'etait un defaut reconnu et corrigé par le constructeur), d'ou ma question sur l'huile ( une huile inadaptée à un moteur peut faire des degats considerable ) ; esperons pour ouarouarf que ce ne soit pas trop grave .
Mar 27 Sep - 16:44 (2011)
breizh-da-viken
Ba comme j'ai dit c'est pas obligatoirement a faire mais ça coûte quoi de verrier? Rien juste du temps donc autant qu'il regarde justement parceque un joint de culasse a 40000 c'est pas souvent ....
Mar 27 Sep - 18:41 (2011)
sportster-c53
a tout hasard vérifie les parapluies de reniflard en déposant les cache culbus.voila un lien très utile.
http://samourai21.over-blog.com/article-7139363.html
Mer 28 Sep - 19:00 (2011)
Aujourd’hui à 13:10 (2018)
