Changement ECM avec boitier FP3
champagne
Message Changement ECM avec boitier FP3 Répondre en citant
Visiblement l'ECM de mon 48 est HS, pris en garanti donc tous va bien, sauf que j'ai un stage 1 avec un boitier FP3 Vances.
Le mécano de chez Harley me dis qu'il va rentrer le même numéro dans le nouveau ECM donc le boitier va y voir que du feu...
Est ce que l'un d'entre vous à déjà eu le soucis ? Avez vous un retour d'expérience sur le sujet ?
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Sam 21 Oct - 16:45 (2017)
techniquement c'est faisable , il peut commander un clone de ton ECM , sinon il lui faudrait aussi te changer le TSSM
Sam 21 Oct - 16:59 (2017)
champagne
C'est quoi le TSSM ?
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Sam 21 Oct - 17:00 (2017)
la centrale alarme + cligno + pompe à essence...
la mienne avait cramé sur le 48 et ils l'avaient remplacé par une reprogrammée à l'identique , elle et l'ecm sont appairés
Sam 21 Oct - 17:08 (2017)
champagne
Ok merci de l’info 👍🏻
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Sam 21 Oct - 17:13 (2017)
panda
J'ignorais que ça pouvait arriver, merci pour l'info. Okay
L'important n'est pas de briller mais de durer !
Dim 22 Oct - 00:49 (2017)
champagne
Changement de l'ECM ce matin, oupsss la tension monte !!! Je rebranche le FP3 avec le mécano et hop mise à jour ça fonctionne, petite chaleur car il faut re télécharger la carto d'origine la mettre dans le slot 1, car dans le zéro il y a la carto d'origine du premier ECM (je suis pas sur d'être clair, mais bon), se servir de celle du slot 1 pour refaire une carto stage 1. En revanche il faut supprimer toutes les cartes avec autotune du premier ECM, car le nouveau ne veux pas les avaler. Donc en clair ça marche, j'ai plus qu'à tuner la carto V&H stock pour mes pots.
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Sam 18 Nov - 16:31 (2017)
panda
Félicitations !
Sam 18 Nov - 16:38 (2017)
NICO FORTY
Salut Champagne,
j'ai le même problème sur mon forty avec mon ECM grillé.
Du coup HARLEY Bordeaux m'a dit que je dois changé l'ECM et que mon stage 1 est perdu puisqu'il est appairé avec l'ECM d'origine de la bécane.
Pour lui il n'y a aucune autre solution possible.
Apparemment ton cons a réussi a te fournir un nouvel ECM avec le numéro de celui d'origine, du coup le stage 1 est récupérable.
peux tu m'indiquer les coordonnées de ton cons et combien cela t'a couté?
Salutation.
Nicolas.
Jeu 14 Juin - 22:26 (2018)
champagne
NICO FORTY je t'ai envoyé un MP Okay
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Ven 15 Juin - 15:51 (2018)
PIERROT LE FOU
Et tu sais si il y a eu d'autres cas sur des Forty 2016 ou autre, Champagne ???
Parce que hors garantie, ça va faire mal... Confused
THE BITCHY
BABY BLUE
Ven 15 Juin - 15:53 (2018)
champagne
Non je sais pas, suite discussion téléphonique avec Nico Forty l'ECM coute 600€ Embarassed
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Ven 15 Juin - 16:56 (2018)
A ce tarif là, il ne vaut mieux pas tout remplacer par un autre sytème?
Dans le genre de ce que propose Dynojet ou ThunderMAx.
Ven 15 Juin - 17:47 (2018)
PIERROT LE FOU
Oui je connais le prix d'un ECM...
Je ne crois pas Balth, pour L'ECM tu es obligé de passer par Harley.
THE BITCHY
BABY BLUE
Ven 15 Juin - 18:01 (2018)
Il y a des systèmes de substitution qui permettent de tout remplacer et qui sont nettement plus performants (sondes à bandes larges).
Par contre, je ne sais pas s'ils sont compatibles avec l'alarme...
Ven 15 Juin - 18:39 (2018)
Aujourd’hui à 10:47 (2018)
