Pb de cligno et feu stop sur mon XL1000 de 85
moriss
Message Pb de cligno et feu stop sur mon XL1000 de 85 Répondre en citant
Salut à tous
J'ai 2 petits soucis
Le premier, c'est les clignos, ils fonctionnent bien, mais ils ne clignottent pas.
QUand j'appuie sur le bouton droit, les clignos s'allument, si je lache, il s'éteigne.
Je n'arrive pas à trouver ou se trouve la centrale, si y'en a une...
L'autre, j'ai le stop (ampoule) qui reste allumé, surement un capteur, mais je trouve pas ou se trouve celui de l'arriere
Merci de votre aide
Dim 22 Oct - 19:36 (2017)
XLH1981
Sur les sportsters anciens, les clignos fonctionnent seulement quand on appuie sur le bouton, de droite ou de gauche. sans pression il ne fonctionne pas !
la centrale se trouve dans l'optique de phare !
Pour le contact de stop arriere, il est inseré dans le circuit hydraulique du frein coté gauche au-dessus du BA !
Pour l'avant dans la cocotte de frein noire entre le mc et le guidon. Ce dernier est vissé, il se peut qu'il se soit desserré, et donc que le stop reste allumé !
Lun 23 Oct - 09:43 (2017)
moriss
Merci, je vais checker ça
Pour les cligno c'est galère, je vais chercher une centrale adaptable
merci
Jeu 26 Oct - 13:52 (2017)
XLH1981
la centrale se trouve facile sur le net, elle est à 2 bornes, mais ça ne changera pas le fait qu'il faut laisser le doigt sur l'interrupteur. apres on peut modifier le systeme avec 2 relais, 1 à droite, 1 à gauche, une impulsion pour le mettre en marche une autre pour le couper !
une centrale coûte moins de 10 euros !
Jeu 26 Oct - 17:16 (2017)
moriss
merci une nouvelle fois, et oui j'aimeria bien passé dans un systeme d'impulsion
Jeu 26 Oct - 21:14 (2017)
XLH1981
ça va dénaturer ! il faut s'adapter c'est mieux !
Sam 28 Oct - 16:41 (2017)
Aujourd’hui à 01:30 (2018)
