montage hypercharger sur un sportster 883r de 2006 carbu
SEBGREASER
Message montage hypercharger sur un sportster 883r de 2006 carbu Répondre en citant
hello les broths je viens Ver vous car je trouve pas la solution à mon problème je viens de monter un hypercharger sur mon sportster 883r de 2006 car bu mais les papillons de bouge absolument pas et je ne comprends vraiment pas pourquoi de plus j'ai de la fumée légère maintenant qui sort je troue central des cache-culbuteurs : cry: y a-t-il un d'entre vous qui d'un a déjà eut le problème avec son hypercharger et de l'autre côté si le problème de fumée et lié ou si c'est les joints à changer ? MERCI D'AVANCE LES BROTH
NO CLUB - NO RULES JUST RIDE
Lun 23 Oct - 18:43 (2017)
as tu branché la durite de commande sur la succion du carbu ?
une photo de ton montage serait la bienvenue Okay
Lun 23 Oct - 20:39 (2017)
Don Long Juan
les farfalles sont alimentés par la dépression dans pipe d'admission,c'est ce qui les fait papillonner Mr. Green ...
donc premier truc à regarder,c'est si le tuyau qui va d'hyperchargeur à la pipe est bien branché .Après tu disposes d'un réglage (type vis écrou) derrière le boitier pour régler l'ouverture et c'est tout
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 23 Oct - 21:09 (2017)
SEBGREASER
hello merci les broths de vos messages j'ai trouvé le problème qui vient de la durite qui était percée Very Happy
A&R
Mar 24 Oct - 16:59 (2017)
Mar 24 Oct - 20:01 (2017)
Aujourd’hui à 01:29 (2018)
