[RESOLU] Espace entre pneu arrière et courroie
Pascha
Message [RESOLU] Espace entre pneu arrière et courroie Répondre en citant
Salut à tous,
J'étais en train de vérifier la tension de la courroie et je le suis aperçu que ma courroie est très proche ( quelques millimètres) du pneu.
Sur le coup je me suis pas posé de questions mais quand je vois sur le forum que certains arrivent à caler un 140 ...
Je précise que la roue est centrée j'ai un petit outil qui permet de vérifier depuis les petits trous situés sur le bras oscillant jusqu'au centre de l'axe de roue.
La courroie est nickel au niveau des deux poulies.
Et mon pneu est un avion en mt90-16 , ce qui correspond à un 130 -90.
Mon sportster est de 2003.
Si vous pouviez me dire si votre courroie est éloignée ou péché du pneu ça m'arrangerait.
Merci A plus.
Sam 28 Oct - 21:40 (2017)
Le cadre des Sporty a changé en 2004...
Dim 29 Oct - 08:29 (2017)
Pascha
Exactement , c'est pour ça que je précise 2003 Wink
Dim 29 Oct - 09:11 (2017)
Donc, tu as l'explication. Wink
Dim 29 Oct - 12:54 (2017)
Pascha
Ok donc si comprend bien c'est normal de ne pas avoir d'espace entre la courroie et le pneu.
Je suis un peu dégouté car je voulais me bricoler une sorte de chaîne a neige avec de la corde et un tendeur en prévision de l'hivernale de millevaches. Au cas où en fonction de la météo.
Tant pis, si il neige je prendrait des gaufres Smile
Dim 29 Oct - 19:24 (2017)
Le Sam a un 2003.......
Dim 29 Oct - 20:39 (2017)
et j'ai un 2002... te ferais une photos mieux cadrée plus tard dans la journée.
C'est pas loin mais pas de quelques millimètres Rolling Eyes ... je pense entre 1 et 2cm.
Lun 30 Oct - 12:48 (2017) Visiter le site web du posteur
Pascha
C'est sympa.
Ça me saoule un peu surtout que j'ai changé la courroie il y a un an.
Elle est bien alignée et comme je l'ai dit avant j ai un outil , c'est une tige en acier que je me suis bricolé.
Je l'ai pliée à 90 degrés avec un petit bout de gaine de fil électrique.
Comme ça je met la partie coudee dans le trou situé sur le bras oscillant et je positionne le bout de gaine qui fait office de curseur pile au milieu de l'axe. Ensuite je reporte de l'autre côté pour voir si c'est la même distance.
Logiquement la roue est nickel centrée.
En mettant la moto sur cale. Je fais tourner la roue a la main , aucun bruit et la courroie reste parfaitement droite.
Lun 30 Oct - 15:04 (2017)
voila... 1cm environ, mais j'ai une roue arrière pleine de fat boy sur mon sport...
Lun 30 Oct - 16:56 (2017) Visiter le site web du posteur
Pascha
Ok merci. Moi c'est vraiment très proche pourtant le pneu est un mt90 donc 130. Bizarre.
Je viens de me taper 50 bornes aller retour ce soir en passant par petite route et autoroute . La moto va nickel pas de vibrations qu'elle que soit la vitesse et elle tiré droit quand je lâche le guidon.
C'est peut être la forme du avon en mt90.
Lun 30 Oct - 23:05 (2017)
Mais un Avon MKII en 5x16, ça fait justement 131mm de large...
CQFD!
Lun 30 Oct - 23:58 (2017)
Pis tant que ca touche pas le pneu et que la courroie n'oscille pas sur la couronne, ca risque pas.... à moins de faire du tout terrain boueux Mr. Green
Mar 31 Oct - 00:27 (2017)
Pascha
Bon en fait j'ai compris.
J'ai mesuré la largeur du pneu au pied a coulisse et en passant gras le pneu fait 140 Smile
Donc le mt90 qui est censé faire du 130 chez AVON est plus au alentours de 14cm ( j'ai pris la partie la plus large de rebord a rebord ).
Donc voilà tout va bien et cela confirme bien que 140 est le maxi en taule de pneu pour un sportster jusqu'à 2003.
Jeu 2 Nov - 21:24 (2017)
Aujourd’hui à 12:19 (2018)
