commutateur feu stop [resolu]
steren
Message commutateur feu stop [resolu] Répondre en citant
Salut les biker's!
Ca fait 2/3 fois que je suis embêté avec mon feu stop qui reste allumé en continu, la 1er fois j'avais mis ca sur le compte d'avoir passé mon électricité dans le guidon et mauvais remontage des cocotes...
Au 2em coup après une ballade, même problème, je démonte/remonte la cocote, ca remarche
A la 3em je refait la manip sans toujours pas comprendre le problème, mais la rien n'y fait..
Pour info j'ai toujours mis une cale au levier, donc le commutateur n'as pas était abimé
J'ai contrôlé mes fils, tout a l'air correct (j'ai soudé et isolé a la gaine thermique, pour le passage dans le guidon)
Partant du principe que le feu reste allumé, le courant passe, les fusibles sont bon, il me reste en idée que le commutateur est mort, si certains on des avis ou autre? sinon je change le commutateur dans un 1er temps (15€) sur le net
PS la bête en photo
"faut'il aimer la vie? ou la regarder juste passer?"
http://www.forumsportster.com/t33841-883-custom-frisco-one-jack.htm
Dim 29 Oct - 13:17 (2017) Skype
XLH1981
je ne comprend pas tout ! tu as tout contrôlé, mais pas le contacteur ! est-ce juste !
si c'est le cas, c'est à contrôler en 1er ! donc le controleur sur position ohms-metre, quand rien n'appuie sur la partie centrale, le courant passe, si tu appuies sur la partie centrale, le courant ne passe pas ! donc la partie centrale du contacteur doit etre mobile et sans point dur ! si ce n'est pas le cas à changer !
Dim 29 Oct - 14:35 (2017)
XLH1981
autre chose tu debranches ton contacteur, le feu stop est eteint, tu mets en contacte les 2 cosses des fils, et ça s'allume, si ce n'est pas le cas tu as un probleme autre !
Dim 29 Oct - 14:40 (2017)
steren
salut xlh , le commutateur est une pièce sertie avec les fils, si je le test je doit couper, donc non testé avec un ampermetre
Dim 29 Oct - 16:29 (2017) Skype
ca peut venir d'un jeu trop important dans l'axe du levier de frein qui du coup reste appuyé sur le contacteur ( ca m'est arrivé)
Dim 29 Oct - 16:35 (2017)
Déja eu le même problème sur mon contacteur frein avant... piece chinoise donc coup de bol qu'il soit intégralement démontable avec un micro tournevis. Bon nettoyage des parties oxydées et hop tout fonctionne.
15€ le contacteur quand même ?? Elle se fait pas chiée la MOCO ! Sur la jappy de mon fils çà a couté 2.50€ livré Laughing
Dim 29 Oct - 16:38 (2017) Visiter le site web du posteur
perso je l'avais viré et remplacé par une vis de banjo avec contacteur intégré de chez silver performance quand j'ai viré les cocottes
Dim 29 Oct - 16:43 (2017)
steren
@MannixxX malheureusement la pièce est moulé dans la masse, pas possible a ouvrir
Dim 29 Oct - 17:17 (2017) Skype
pas d'bol ! Victory
Dim 29 Oct - 17:19 (2017) Visiter le site web du posteur
Un coup de WD40 entre le poussoir et le soufflet.
Et puis si tu le démontes, tu peux le faire fonctionner avec le doigt, donc ca marche ou (pour savoir si c'est pas ton levier qui fait pression).
Sinon, quitte à faire, un coup de pince coupante sur les deux fils (tu peux toujours refaire une soudure avec de thermo par dessus) et tu utilises les fils nus pour tester.
Dim 29 Oct - 19:46 (2017)
steren
Mr. Green je pense que je vais couper
Dim 29 Oct - 20:36 (2017) Skype
XLH1981
regarde si la partie centrale sort (mobile) coté levier de frein, car ton probleme est que le feu reste allumé. si tu le peux essaye de l'enfoncé un peu plus coté fils
car quand ça appuie, le feu n'est pas activé.
Dim 29 Oct - 22:49 (2017)
landy
Moi il marchait pas super bien, c'était allumé tout le temps, des fois (j'avais l'erreur diagnostique), j'ai démonté le cache des boutons et tout nettoyant au nettoyant contact te ça remarche super bien depuis.
Lun 30 Oct - 18:08 (2017)
steren
Rolling Eyes retour de mon problème...
j'ai coupé, le feu stop reste allumé, n'y connaissant pas grand chose en courant elec j'ai procédé comme ceci..
avec un ampèremètre, contact moto allumé
j'ai testé les 2 fils du contacteur qui passe dans le guidon au niveau de la coupure, l'AM s'allume a 12V
j'ai testé le contacteur lui même au niveau des fils qui en sortent, l'AM s'allume a 12V
même process en appuyant sur le bouton contacteur,l'AM ne s'allume pas
j'ai testé les fils au niveau du feu stop, l'AM s'allume a 12V
j'en déduit que le contacteur marche correctement, que l'elec passe correctement, donc peut être au niveau du feu stop? ou autres idées?
Merci de vos réponses, et de l'aide déjà apporté
Sam 4 Nov - 12:53 (2017) Skype
XLH1981
deja, tu parles d'ampermetre, c'est un multimetre en postion voltmetre ! il faut savoir que l'ampoule de feu stop est actionnée par le contacteur avant et arriere
donc il faut verifier le contacteur avant et arriere.
de ce que j'ai compris, le contacteur avant fonctionne !
donc reste l'arriere à verifier !
Sam 4 Nov - 13:49 (2017)
Aujourd’hui à 04:33 (2018)
