Problème accélération
Whites
Message Problème accélération Répondre en citant
Cela fait 1 semaine que j'ai un petit stut avec mon bécane. Quand je passe en 2 ème, hormis le faite que la vitesse ripe un peu, j'ai des trous d'accélération Shocked puis sa reprend normalement. Cela n'arrive que + - 1 fois sur 3.
Est ce que quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être??
MERci Mr. Green
Whites
Lun 26 Sep - 17:00 (2011)
une merde dans le carbu ??? une prise d'air ???
Lun 26 Sep - 18:26 (2011)
dd
http://sportster.xooit.com/t3414-Residus-dans-le-reservoir.htm Rolling Eyes peut être
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Lun 26 Sep - 18:51 (2011)
Whites
c'est vrai que c'est comme moi. Je vais essayer de regarder ça demain.
Merci Smile
Whites
Lun 26 Sep - 20:25 (2011)
Whites
Je vais aussi regarder le carbu.
Whites
Lun 26 Sep - 20:47 (2011)
Whites
J'ai vérifié le carbu, pas de souci. Par contre s'attaquer au démontage du réservoir, la ça me parait un peu chaud Confused
Whites
Jeu 29 Sep - 00:02 (2011)
skulls
Bon sang. Je dois devenir miope. J´ ai cru lire ` probleme d´ erection ´ au lieu de ` probleme d´ acceleration ´ . Mort de Rire
Ezekiel 25:14
Jeu 29 Sep - 03:47 (2011)
Prends du bromure...ça calme ! Mr. Green
Jeu 29 Sep - 07:54 (2011)
Whites
Du coté de l'érection, ça fait très bien merci Very Happy
Par contre toujours les creux dans les accélérations en 2ème ...
Whites
Sam 1 Oct - 00:43 (2011)
Raf
Tu tire assez sur la première avant de passer la deux ?
Sam 1 Oct - 09:17 (2011)
mika883-XLR
vérifie si le filtre a essence est bien fermé.
Mar 4 Oct - 00:31 (2011)
Whites
Tu pense que cela pourrait provenir que je ne tire pas assez dans la 1ère, je vais essayer cela quand je la ressort Smile
mika883-XLR j'ai déjà regarder, il est parfaitement fermé Okay
Whites
Sam 8 Oct - 16:56 (2011)
Le Baron
si ca broute ca peut etre une fatigue de la membrane de carbu aussi (sans plomb- pas bon). Ne pas negliger de controler le vacum, j'ai deja solutionné une serie de petits emmerdes jusque là inexpliqués en le remplacant
Sam 8 Oct - 17:18 (2011)
dom49
Et aussi, n'oublie pas de vérifier ta pompe de reprise. A l'intérieur, il y a aussi une petite membrane.
Cette pompe, comme son nom l'indique sert à éviter les trous lorsque l'on remet les gaz après un changement de vitesse par exemple.
Pour la vérifier, il faut enlever le filtre à air, laisser le robinet d'essence ouvert, et donner quelques coups de gaz, et l'on doit voir sortir une giclée d'essence en direction du boisseau par le petit tube en laiton vertical se trouvant à l'entré du carbu. Wink
Sam 8 Oct - 20:51 (2011)
Hurricane
Rien à voir avec le fait de tirer ou pas la première, ça doit répondre quoiqu'il arrive. Ce n'est pas non plus un pb de merde dans le carbu, tu aurais le même pb en 3 eme ou 4 eme. Air trop riche ou oui effectivement membrane de a pompe.
Mar 11 Oct - 14:58 (2011)
Aujourd’hui à 19:58 (2018)
