Moteur HS : trouver un moteur neuf ou refait ?
Trasher
Message Moteur HS : trouver un moteur neuf ou refait ? Répondre en citant
Mon sportster a rendu l'ame il y a 2 semaines .....
En partant au boulot le matin des claquement comme un jeu aux soupapes, je me résigne entre midi et 2 sur le net : rattrapage automatique hydraulique, et je vois que ça peut venir de la primaire qui est détendu, je décide de regarder ça en rentrant le soir.
En partant du boulot le soir, le bruit est toujours bien présent, ça empire au bout de 600m quand je rentre sur le perif, ça claque de partout comme si on avait jeté une poignée d’écrou dans une machine a laver. je fait 500m je m'arette a la station qui est juste apres l'entrée que je viens de prendre, j'essaye de redemander pareil. je stoppe tout, j’appelle mon gris qui me dis de ne plus rien faire et de me faire "remorquer".
Donc Assurance, remorquage, moto direction le garage, Je lai laisse a mon gris pour qu'il me diagnostique ça.
le verdict est tombé cette aprem, un piston serré sur une bielle, piston cassé, bielle abîmé vilebrequin abîmé, visiblement y a des morceaux qui ce balade dans le moteur.
Donc pour lui il y a une réfection moteur "complete" voir un changement de moulin , d’après lui pet moins honéreux que la réparation.
C'est la que je viens vers vous, ou trouver un moteur de sportster de 91 reconditionné, si ça existe ?
ou trouver des pieces a "pas cher" car il m'annonce un vilo a 1600€.
Je vais êtres franc je vois pas trop par quel bout prendre le truc.
Merci d'avance pour vos conseil et vos idées.
A+
Prototype personnel de Dieu, mutant à l’énergie dense jamais conçu pour la production en série. Il était le dernier d’une espèce : trop bizarre pour vivre mais trop rare pour mourir...
Jeu 9 Nov - 21:37 (2017)
Cedric hd 48
Salut Trasher,
D'abord désolé pour ce qui t'arrive. Belle galère.
Je suis pas du tout spécialiste mais je te donne mon avis.
La première question que je me poserais c'est quelle usage la moto. Balade ou tout les jours pour aller bosser parce que pas le choix.
De cette réponse je determinerais le temps pour les réparations. Si c'est ballade, ca fait chier mais tu peux la laisser jusqu'au printemps ce qui te donne le temps de chercher les pièces, un moulin d'occase, etc...
Si c'est pour rouler la semaine prochaine, passe par ton gris tu n'auras pas le choix.
Après, ca serait utile de connaître la cause du serrage. Même si ta frêle à un paquet de bornes, ca serré pas comme ça.
Voilà, je ne sais pas si t'aide, mais je compatis.
Bon courage.
Jeu 9 Nov - 23:24 (2017)
Pas mieux comme réponse.
Et un moteur de sportster c'est quasi indestructible si tu mets pas au rupteur à chaque rapport. Claquer une bielle et un piston, faut y mettre du sien quand même, donc une autopsie serait intéressante je pense (pour le forum).....
Huile ? Joints ? Ecrou de vilo desséré ?.......
Ven 10 Nov - 01:50 (2017)
XLH1981
sans vouloir porter un jugement, il faut reconnaitre que c'est pas une panne frequente, moteur cassé ainsi ! le mieux est de faire un devis de la reparation complete, et le prix d'un moteur d'occase, sachant qu'avec une occase on ne sait jamais l'etat d'usure !, mais ça se trouve.
sur ton moteur outre les pieces il y aura de main d'oeuvre, equilibrage, glaçage des cylindres.... la pompe à huile aussi est peut etre HS, enfin y a du taf !
un moteur on le repose dans le cadre, on branche et roule ma poule !
Ven 10 Nov - 09:04 (2017)
XLH1981
un moteur d'occase faut compter, au plus, 2500 roro
Ven 10 Nov - 09:07 (2017)
Trasher
Ben pour faire simple, le kit vilo
+ bielle est 1600€ plus un kit piston plus réalésage 400 sanas la main d'oeuvre etc.... Donc mon gris m'a dis que si j'avais un moteur d'occase avec facture, il ne s'emmerder pas à éplucher tout ce qui avait à changer( ça lui prendrai plus de temps que de changer le moulin) ......
Donc ma question qui fait des moteurs d'occase en Europe pour Harley?
Ven 10 Nov - 09:39 (2017)
Pascha
Salut t'as ça, mais c'est un billet de 4000
http://www.1340-motorcycles.com/moteur-de-buell-s1-x1-sportster-1200-484.as…
Ven 10 Nov - 11:58 (2017)
XLH1981
y a en a sur ebay aussi
Ven 10 Nov - 18:27 (2017)
Trasher
Poir eBay a qui et comment avoir confiance, j'en ai vu mais au US quid de l'import et du transport.... qui a déjà tenté ?
De plus mon gris m'a dit qu'il ne me monterai un moteur que si j'avais la facture qui vas avec.....(risque de moteur collé etc...)
Ven 10 Nov - 19:22 (2017)
PIERROT LE FOU
Changes le titre de ton topic par "où trouver un moteur neuf ou refait avec facture ?"
THE BITCHY
BABY BLUE
Ven 10 Nov - 20:08 (2017)
Trasher
Fait Wink
Ven 10 Nov - 20:26 (2017)
PIERROT LE FOU
Ça va peut être attirer plus d'infos...ou pas !
J'ai fouillé sur leboncpin mais rien à part un 883, faut surveiller...
THE BITCHY
BABY BLUE
Ven 10 Nov - 21:43 (2017)
Trasher
j'ai regardé aussi le bon coin, mais effectivement pas granchose, plus de 883 que de 1200, et pour les carbu encore moins .
Le bloc moteur est identique sur plusieurs millésime mais je ne l'ai ai pas (mon modèle est un 1991), on m'a dis de 88 a 2002 mais j'ai aucun moyen de verifier.
Donc si un de vous a l'info je suis preneur (et aussi ou la reboucler).
A+
Ven 10 Nov - 23:48 (2017)
Peut être la pour le millesime:
http://www.forumsportster.com/t32056-L-histoire-du-Sportster-de-1957.htm
A vu de nez je dirais plutôt 91 à 2003, en 91 y a la boîte 5 qui arrive. Si tu prends entre 88 et 90 ce sera un boite 4. En 93 arrivée de la couroie mais un changements du pignon de sortie de boite et tu pourra se remettre ta chaîne
Pour les pièces y a pas de miracle, à moins d attendre des promos sur un site, pour info y a une reduc permanente sur le site bigtwin city, faut demander le code à Bundy par mp
Sinon un moteur d occase mais effectivement mieux vaut trouver dans une casse moto pour la facture Okay
Sam 11 Nov - 08:12 (2017)
Trasher
merci pour le iens et les infos.
Pour info la couroie sur les 1200 etait deja monté en 91 Wink
donc si je suis ton liens et ce que j'ai pu recoupé sur le net, si je veux garder la boite 5 il faut que je tape ente les modelé 1991 et 2003 (de la boite 5 a la fin du montage en rigide sur le cadre)
si il y a d'autre subtilité pour la compatibilité je suis preneur .
Merci encore
Sam 11 Nov - 10:10 (2017)
Aujourd’hui à 12:20 (2018)
Page 1 sur 5
