question entretoise plaquette avant
stf
Message question entretoise plaquette avant Répondre en citant
salut voila j ai changé mes freins AR nickel mais devant si je remet les entretoises ça passe pas!
j ai tout essayé avec une c est bon mais deux il me manque 1 mn.
je les aient donc virés en l aissant juste la plaque en metal comme j ai toujours vue.
la question c est d ou vienne ces entretoises et a quoi elles servent ?
Sam 11 Nov - 14:58 (2017)
Moi ce que je voudrais bien voir c'est l'épaisseur du ferodo sur la plaquette.....
Car vu le jeu qu'il y a en théorie, tu dois pouvoir mettre un paquet, même avec des plaquettes neuves....
Et moi j'ai jamais vu d'entretoise, alors est ce un modèle destiné à plusieurs types ou alors y'a une couille.... Je vois pas un fabricant mettre deux plaques qui ne servent à rien
Dim 12 Nov - 00:55 (2017)
flytus
Moi j'ai changer les miennes et si je me souvient bien tout passait, il me semble qu'elles servent de bouclier thermique si je me trompe pas. Attend que certains ce manifestes.
Dim 12 Nov - 18:58 (2017)
stf
ha ok! bon ba je vais rouler sans un moment et quand j aurrais bouffé le mn qu il me manque a la limite je le remettrais merci pour tes lumières
Dim 12 Nov - 19:17 (2017)
stf
de base il y avais ça effectivement ça sent le truque pour ceux qui envoie
celles que j'ai mise sont des simple sans les rainures et peinte en noir pas ce metal orangé qui laisse a pensé que c'etait fait pour les perfs Wink
Dim 12 Nov - 19:56 (2017)
J'ai jamais rien mis ni eu en package avec mes plaquettes.
Je vois pas à quoi ca sert que tu envoies ou pas...
Un feuillard anti bruit je veux bien, mais là.....
Lun 13 Nov - 00:38 (2017)
dbee1
C'est effectivement un bouclier thermique pour éviter que les plaquettes ne transmette la chaleur du frottement aux pistons de l'étrier de frein qui est en contact avec le liquide.
D'origine c'est équipé avec donc il y a la place de mettre les plaquettes + les protections, as tu bien repoussé les pistons jusqu'au bout ? Il faut pour cela avoir aussi enlever les capot du maitre cylindre (je précise au cas ou Laughing )
Tu peux aussi rouler sans, cela ne va rien faire sauf si ton liquide est vieux (+ de 2 ans) et que tu décides de descendre un col a fond sur le frein.
Faites gaffe je suis un crevard !
Lun 13 Nov - 14:08 (2017)
stf
oui j ai bien tout repoussé a fond mais les capots ?? c est quoi??
en fait j ai bien écarté les plaquettes retirer la vis de maintien des plaquettes et c est tout.
c est pas le piston qui me coince en tous cas car je ne rentre meme pas un peut dans l étrier, ceci dit il manque vraiment un poil.
pour le liquide il a 9mois, je vais rouler un peu comme ça pis les remettre les pare chaleurs ^^
merci pour les infos
Lun 13 Nov - 14:38 (2017)
Aujourd’hui à 12:20 (2018)
