capteur préssion d'huile 1200XLH 96
boub
Message capteur préssion d'huile 1200XLH 96 Répondre en citant
Bonjour toutes et tous, suite à un problème de charge j'ai vu que le précèdent proprio avait coincé les câbles alternateur et régulateur entre le cadre et la platine des commandes avancées, résultats fils endommagés dont le fils du contacteur de pression d'huile. Grace au forum j'ai testé pour voir que c'était le régulateur et avant de commander et de remonter j'ai voulu démonter le fil de contacteur de pression pour bien le refaire avec de la thermo rétractable. Bien sur le contacteur a cassé plastique trop vieux j'imagine. Bon au fait je voudrais savoir si il y des choses à savoir avant de le démonté déjà comment ? car ce n'est pas un écrou! faut t'il faire la vidange car mon huile a 2000km. Et toutes les astuces a savoir ; D'avance merci et spécial remercîment a "samouraï21" et "Tomfuel" pour leur explications pour testé l'alternateur et le redresseur.
Sam 18 Nov - 14:44 (2017)
no soucaille , les docs et les tutos c’est fait pour Okay
sinon , non pas de préconisation particulières
pas de vidange mais tu auras quand même un peut d’huile de perdue . fais ça à froid pour en perdre le moins possible
ça se dévisse à la pince becro , et idem pour le remontage
mets du ruban pour plomberie sur les filets . c’est un pas cônique , donc pas besoin d’aller à fond pour que ce soit étanche
Sam 18 Nov - 15:35 (2017)
boub
Merci à toi et j'ai vu ton atelier cool j'imagine que l'on est moins stressé quand on attaque la bricole car dans ma grange c'est plus spartiate et surtout ça caille.
Et encore merci pour ton implication sur le forum.
Sam 18 Nov - 15:45 (2017)
Embarassed merci pour les éloges Okay
sinon oui c’est pas facile quand on a pas l espace adéquat
respect à toi Okay
Sam 18 Nov - 15:54 (2017)
Aujourd’hui à 01:34 (2018)
