problème de démarrage temps froids
nicodemoulins
Message problème de démarrage temps froids Répondre en citant
Bonjour à tous, revoila l'hiver et le froid.....et les soucis de démarrage qui vont avec. J'ai donc lu plusieurs postes au sujet des batteries....J'ai fais les vérifications nécessaires sur mon Forty eight : Batterie sous Obtimate en permanence, cable de masse bien serré au cadre ainsi que verifications des cosses...tout est ok !
Mais voila, lorsque je démarre par temps froid la batterie est comme à plat, le message de la béquille apparait, le moteur n'esy quasiment pas entrainé...je branche les pinces..je démarre du premier coup..je laisse tourner quelques secondes...j'enlève les pinces...et voila que ma batterie pète à nouveau la forme et peut faire démarrer la bécane plusieurs fois de suite...je n'y comprend plus rien !!!!
Je me dis qu'il y a peut etre un petit soucis électrique quelque part ? Je ne sais pas si c'est en lien mais j'ai également mon clignotant gauche qui reste toujours allumé...
Ma batterie est une Motor Factory achetée chez biker store il y a 2 ans...certains me disent qu'une une batterie harley davidson seraient de meilleur qualité ?! Bref je suis paumé !
Dim 26 Nov - 12:58 (2017)
les deux cosses sur les bornes de ta batterie sont bien serrées?
Dim 26 Nov - 18:16 (2017)
nicodemoulins
oui tout est bien serré j'ai vérifié
Dim 26 Nov - 18:17 (2017)
Supermortadelle
Ta masse sur le carter est bien serrée aussi ?
Sinon ta batterie montre juste des signes d'essoufflement.
Vérifie sa tension à froid le matin sans lui avoir laissé le chargeur la nuit
Lun 27 Nov - 08:03 (2017)
Chubaka
Ta brèle est au froid ? La puissance desbatteries chute avec le froid. On m’avait dit, sans certitude aucune Mr. Green de mettre le contact, de laisser une trentaine de secondes les phares allumés (c’etait Pour une bagnole) que le courant débité dans la batterie la réchauffe et augmente son rendement... après il faut trouver le juste milieu entre décharger sa batterie et augmenter son rendement.... Rolling Eyes
Lun 27 Nov - 22:55 (2017)
alors presque mais pas tout à fait...
sur les bagnoles, lorsque la batterie est à plat, tu mets les phares 2 sec, puis tu mets le contact pendant que tu coupes les phares...et ça marche mieux sur les essences que sur les diesel vu la puissance demandée...
Mar 28 Nov - 06:46 (2017)
Chubaka
J’etais pas loin ... Mr. Green
Mar 28 Nov - 07:09 (2017)
XLH1981
l'hiver est le juge de paix des batteries, quand elles commencent à ne plus etre au top, elles le montrent tout de suite, et je crois que c'est ton cas. moi de toi je changerais la batterie, et ainsi je passerais l'hiver tranquille !
Mar 28 Nov - 07:36 (2017)
Supermortadelle
Et si tu n'as pas envie de placer ton argent tout de suite dans une batterie, essaye de faire survivre la tienne et aie tout le temps une solution de sortie avec un autre véhicule quand tu es pressé Mr. Green
C'est cher ces petites merdes
Mar 28 Nov - 08:08 (2017)
ta batterie ne tient plus la charge. faut la remplacer.
Mar 28 Nov - 10:53 (2017)
Ca sent la batterie HS. Va savoir comment elle a été stockée chez le conce...
RIP
Mer 29 Nov - 07:44 (2017)
Aujourd’hui à 10:07 (2018)
