Question sur le filtre a air d'origine
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Mécanique Sujet précédent
Le Major
Message Question sur le filtre a air d'origine Répondre en citant
Bonjour a tous
Je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé, j'ai lu une grosse partie du topic sur le stage 1 et celui sur les filtres a air, mais je n'ai rien vu qui corresponde.
Je suis en train de passer en stage 1 sur mon brelon, mais j'aimerai bien garder le look du filtre a air rond d'origine sur la 883 2016.
Est il possible d'augmenter le débit d'air en perçant des trous dans le support plastique, tout autour ?
Et ensuite quel filtre installer qui remplace le filtre HD low flow ? Est ce que K&N fait un filtre "plug and play" pour les 2016 sachant le cover est rond et non pas allongé comme sur les modèles plus ancien ? Le filtre HD a un trou de plus pour y visser le cover rond en plus des deux trous du "vieux" cover.
Dim 3 Déc - 19:09 (2017)
change ton filtre pour un KN et te fait pas chier
Dim 3 Déc - 20:45 (2017)
voilà on peut locker :mrgreen:
Et si d'autres questions merci d'utiliser le sujet dédié
Dim 3 Déc - 20:47 (2017)
Aujourd’hui à 00:43 (2017)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
