Pas de puissance à chaud sur nightster stage 1
Louison
Message Pas de puissance à chaud sur nightster stage 1 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai un nightster de 2011 passé en stage 1 il y a quelques mois par un copain.
J'ai un souci : à froid pas de problème, la bécane répond bien, elle a de la reprise, on va dire qu'il y a adéquation entre mon action sur la poignée de gaz et le comportement de la machine.
Dès qu'elle commence à chauffer un peu et que j'accélère un peu plus, elle réagit de moins en moins. Et quand je suis sur le périph à 90 et que je dois dépasser une voiture, il n'y a presque plus rien. Elle monte bien dans les tours, j'entends que le moteur gueule mais rien ne se passe et pour monter de 90 à 100 il me faut 30 secondes !!!
J'ai pensé à un problème d'embrayage mais il est neuf.
J'ai pensé à un problème de boîtier défectueux ou mal réglé mais apparemment le pote qui me l'a posé a les mêmes réglages sur la sienne et pas de soucis.
J'ai pensé à un problème de sonde température et d'injection insuffisante à cause de ça mais je ne m'y connais pas assez pour régler le problème ou faire un diagnostic seul.
Je précise que j'ai essayé de trouver sur le forum un topic qui parle de ce problème et je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des trucs sur la puissance mais après avoir tout lu rien ne se rapporte à mon cas. Et j'ai passé du temps à éplucher le forum. Donc merci à ceux qui ont tendance à dire "déjà traité" et à locker les sujets d'attendre un peu. Pour le moment je n'ai rien trouvé de comparable à mon problème.
Si vous avez des suggestions ou des idées je suis preneur. La passer au banc chez Harley, j'aimerais éviter vu le prix.
Mar 5 Déc - 23:48 (2017)
Droopy22
Ton stage 1 il est fait avec quoi? (filtres, pot, carto/boitier)
Ton pote a strictement la même config?
Que les réglages soient les mêmes si les configs sont les mêmes ca peut être une base de départ, mais il faut forcément affiner les réglages d'un cas à l'autre.
Heureusement pour toi si le banc est la dernière option tu ne seras pas obligé d'aller chez Harley, c'est d'ailleurs le dernier endroit ou j'irai faire régler ma bécane, un concessionnaire n'est pas un préparateur (et à lire les expériences des uns et des autres... ce sont pas non plus tous des lumières en matière de mécanique)
Mer 6 Déc - 00:06 (2017)
Louison
Hello
Le stage 1 est fait avec des Screaming Eagles achetés ici même, un filtre KN et un boîtier Zodiac TFi
Mer 6 Déc - 00:12 (2017)
Symptomes de l'embrayage tout ça.
C'est parcequ'il est neuf, mais mal réglé.
Vérifie la garde au levier : 5mm
Et ouvre la trappe, et rentends le légèrement.
Un bon test, à l'arrêt, frein avant serré, en première tu laches doucement le levier d'embrayage, elle doit caler assez rapidement, sinon si tu vas jusqu'à lacher le levier sans caler, l'embrayage n'est pas assez tendu (pas au cable)
Mer 6 Déc - 00:16 (2017)
Louison
Merci de ton retour mais il a été changé par un gars il y a 2000 bornes. Difficile d’aller lui dire de le régler mieux que ça. Surtout que je lui ai parlé de mon souci et qu’il n’en savait rien Wink
Il n’y a pas quelqu’un en région parisienne qui pourrait regarder ça de façon sérieuse ?
Mer 6 Déc - 00:23 (2017)
Droopy22
Commence déjà par le test de wolfy
(Par contre je comprends pas que ca ne le fasse que à chaud et pas à froid)
Mer 6 Déc - 00:30 (2017)
Ton embrayage est HS/mal réglé/mal monté...
En quoi le fait que le fait que le boulot ait été salopé il y a moins de 2000 km t'empêcherait de t'en plaindre???
Mer 6 Déc - 03:51 (2017)
Louison
Ça ne m’empêche pas de me plaindre. Simplement si le mec a mal fait le boulot la première fois je ne vois pas pourquoi il serait meilleur la seconde.
Donc je préférerais aller voir quelqu’un d’autre.
Le test a l’arret De Wolfy je vais le faire ce matin. Mais c’est à chaud que ça deconne. À froid ça va. C’est pour ça que je pensais plus à une histoire de sondes et d’îjection
Et la trappe pour retendre l’embrayage s’ouvre avec des outils en pas US que je n’ai pas
Mer 6 Déc - 08:52 (2017)
on est jamais mieux servi que par soi même
tu as été voir les tutos ?
déjà un réglage ne coûte rien et c’est facile à faire Okay
Mer 6 Déc - 09:24 (2017)
Mais il n'a pas d'outils... Rolling Eyes
Mer 6 Déc - 09:44 (2017)
ça s’achète Cool
Mer 6 Déc - 09:49 (2017)
On est d'accord! Okay
Mer 6 Déc - 09:54 (2017)
Louison
Vous semblez oublier que tout le monde ne se sent pas capable d’ouvrir un embrayage ni même de bricoler tant soit peu sa bécane. Personnellement c’est un truc que je ne me sens pas capable de faire. Le test de la première c’est facile. Le reste j’aurai trop peur de faire une connerie même avec le tuto.
C’est pour ça que je préférerais aller chez quelqu’un que vous me conseilleriez Paris/RP plutôt que de flinguer ma moto comme un grand.
Après je suis ok pour acheter un kit d’outils de base si nécessaire. Si vous avez des références de kit pas trop chers et plus ou moins complets je suis preneur.
Mer 6 Déc - 11:16 (2017)
Droopy22
https://m.louis-moto.fr/artikel/rothewald-jeu-d-outils-en-pouces-92-pieces/10003570?filter_article_number=10003570&list=5cb4064a5a900720f41e08d3a466cafb
Pour le moment avec ca je m en sors pas trop mal.
Pour ton embrayage, je te comprend, c est l un rare truc que je ne faisais pas sur mes voitures, j ai jamais voulu apprendre (crétinisme de base), la il s agit juste de régler la garde, je trouvais n en avoir pas assez, il a bien fallut le faire, donc apprendre et essayer, franchement, je changerai toujours pas un embrayage, mais le réglage de garde... C est simple si tu sais lire.
Mer 6 Déc - 11:27 (2017)
Mhémet
Comme les copains si ta bécane prends des tours normalement quand t'es à 90km/h et que ca n'avance pas, ton probleme semble provenir de l'embrayage (déjà vu la même chose sur des voitures)
Le meilleur sinon rien.
Prez : http://www.forumsportster.com/t24724-Un-1200-de-plus.htm?q=
Brélon : http://www.forumsportster.com/t25760-My-First-one.htm?q= - Vendu
http://www.forumsportster.com/t35460-Living-on-the-114.htm
Mer 6 Déc - 11:37 (2017)
Aujourd’hui à 10:06 (2018)
