Grosse vibration (résolu)
serlat
Message Grosse vibration (résolu) Répondre en citant
Ce post pour aider ceux à qui la même chose arriverait :
Au cours d'une sortie, je ressens un petit claquement à la coupure des gaz pour faire une pose.
Au redémarrage, une espèce de grosse vibration/tressautement au niveau moteur qui s'amplifie jusqu'à 95 km/h et se calme jusqu'à 110.
Arrêt, inspection rapide sous une pluie battante, rien de suspect.
Rentrée au bercail en espérant ne pas casser quelque chose et remisage machine puis recherche sur le forum mais je resors de là avec plus de questions que de réponses.
Le lendemain, nettoyage soigneux et je trouve la patte qui relie l'échappement arrière au carter de poulie de sortie de boite cisaillée !!!!
après changement de la patte tout est renté dans l'ordre. Okay
Jeu 7 Déc - 13:23 (2017)
alainb
c'est un classique cette patte qui casse , t'inquiète pas t'es pas le seul Very Happy
Jeu 7 Déc - 22:54 (2017)
serlat
Salut Alain,
C'est juste que quand on voit l'épaisseur de la patte et que c'est la 1ère expérience Harley ça surprend un peu quand même Shocked .
Bonne journée à toi
Ven 8 Déc - 11:09 (2017)
à mon humble avis...cette patte casse lorsque l'on fait un serrage des pots d'échappement à froid...
après démontage et remontage pot...il est bien de présenter l'ensemble...de serrer en mode présentation...de faire tourner la machine pour que ça chauffe un peu et que ça prenne sa place...et ensuite de serrer en version définitive... ça évite pas mal de soucis par la suite....
Ven 8 Déc - 13:42 (2017)
Droopy22
Oh cette dernière intervention va m être utile
Demain je dessers mes pots, je vais faire mes 2x25 bornes et resserrées en rentrant en espérant n avoir rien endommagé lors de la dernière sortie, heureusement que la météo n était pas clémente cette semaine, elle a peut être sauvé ma patte
Merci du conseil
Ven 8 Déc - 14:53 (2017)
n'importe nawak Mr. Green
faire tourner...sur la béquille ...
ou alors plutot que faire 2 x 25 bornes...va donc sur un terrain de cross...tes pots seront en place plus rapidement
Ven 8 Déc - 16:06 (2017)
Droopy22
Un petit tour de quartier alors, dans la résidences ca risques de vraiment pas plaire, perso je supporterai pas qu'on m inflige ca, les VH m ont surpris, je m attendais pas à tant de coffre.
Ven 8 Déc - 19:20 (2017)
mais non...c'est juste qu'a froid on a tendance à trop serrer... j'ai aussi pété ma patte comme ça Mr. Green
Ven 8 Déc - 19:47 (2017)
Aujourd’hui à 03:06 (2018)
