Chaussette pluie big sucker
Pascha
Message Chaussette pluie big sucker Répondre en citant
Hello à tous.
J'ai fais la concentre des millevaches le weekend du 9 et 10 décembre et j'ai rencontré quelques soucis avec mon big sucker.
Déjà le froid : quand la température est proche de 0 le moteur à du mal à monter en température le carbu givre car l'air qui rentre est beaucoup trop froid en direct.
La pluie : en rentrant le dimanche j'ai pris 6 heures de pluie non stop sur la courge. Résultat le filtre n'a pas apprécié malgré la chaussette.
La seule solution à été d'enfiler sur le big sucker ma chapka de decathlon.
Avec ça impeccable j'ai pu bouffer les kilomètres sans problèmes.
Conclusion je vais mettre un cache rond qui recouvre le filtre sinon c est trop galère avec la pluie et le froid.
Je ne m'en était jamais trop rendu compte avec des trajets courts mais la avec l'altitude, le froid , la pluie et la durée...
J'ai pourtant ce filtre depuis presque 3 ans maintenant comme quoi on en découvre tout le temps.
Voici donc mon retour d'expérience.
Mer 20 Déc - 23:16 (2017)
C'est surtout que l'altitude modifie l' AFR et sans injection ... Mr. Green
Jeu 21 Déc - 02:29 (2017)
gexak47
aynt perdu cette satanée chaussette, ce que j'ai fait pour le cache filtre j'ai acheté une boite à air d'Iron 2016, j'ai juste gardé le cache qui va passer par la case perso pendant les vacances de Noel. depuis plus de soucis Okay
Ven 22 Déc - 11:58 (2017)
le givre du carbu c’est connu et c’est pas forcément en dessous de 0°
ça peut apparaître vers 3-4°
c’est ... c’etait un phénomène bien connu des pilotes de cueilleurs de pâquerettes
si tu as encore ta boîte à air stock , c’est la parade pour l’hiver Okay
Ven 19 Jan - 10:36 (2018)
Sinon y a l'injection aussi ... Mr. Green Mort de Rire
Ven 19 Jan - 10:47 (2018)
te leures pas ... le givre des injecteurs ça existe aussi
Ven 19 Jan - 10:50 (2018)
boub
Salut en tout cas j'étais dessous aussi et comme toi 6 heures de flottes pour rentrer le dimanche . J'ai un CV40 avec une copie de SenS aucun problème de carbu mais au faite c'est quoi un big suker ? Est-ce ce que nous appelions un cornet vide ? Autrement vu la quantité d'eau qui tombais avec un phénomène de ruissèlement sur la combine de pluie de l'eau qui rentre dans le carbu.
Ven 19 Jan - 17:40 (2018)
Jc
Sans vouloir relancer de polémique, 10h de drache et 750 bornes (Berlin > Baden) sans chaussette et pas un raté. Mais c'est une inj... Mr. Green
FXDL S Inside
Ven 19 Jan - 19:57 (2018) Visiter le site web du posteur
boub
Boah non moi non plus pas un raté, j'ai grillé mon ampoule de feu av mais le carbu no soucylle.
Sam 20 Jan - 14:34 (2018)
si si , ça vient de ton carbu ... plus de sensations , plus de coups de culs , plus de patate , plus de vibrations , plus ... plus ... plus ...
donc là le seul remède c’est ton adhésion à la confrérie Okay Mr. Green
Sam 20 Jan - 15:22 (2018)
boub
Mais au fait je ne sais toujours pas, c'est quoi un big suker?
Sam 20 Jan - 16:54 (2018)
Un gros suceur ! Mr. Green
Pour les ratés ça m'est arrivé une fois sous très grosse pluie sans la capote KN Mr. Green
mais faut dire que le cone est quand même sacrément exposé sur toute sa surface de filtration
Sam 20 Jan - 17:08 (2018)
c’est sûre que ce genre d’entonnoir n’est pas fait pour rouler sous la flotte
étonnamment le miens si , mais c’est pas un entonnoir Mr. Green
Sam 20 Jan - 19:31 (2018)
Pascha
C'est ça le big sucker
http://www.arlenness.com/prodcat/Air1.asp
Dim 28 Jan - 01:03 (2018)
boub
Ah ok, merci Pascha, mais je comprend mieux tes problèmes car vu ce qui tombait le dimanche tu devais avoir autant d'essence que d'eau . J'ai mis un post Millevaches dans le comptes-rendus des sorties.
Dim 28 Jan - 17:09 (2018)
Aujourd’hui à 10:51 (2018)
