Enlever Batterie
Enlever Batterie
IronKRo
Message Enlever Batterie Répondre en citant
Hello,
J'ai vu pas mal de chose à ce sujet mais j'aurais aimer avoir un petit avis supplémentaire. Chaque année pour l'hivernage, je branchais mon OptiMate 4 sur ma batterie. Après déménagement j'ai plus de prise dans mon garage. Est ce que c'est un problème pour mon Iron si j'enleve la batterie et que je la laisse brancher sur l'OptiMate dans mon salon?
Thx
Sam 23 Déc - 20:28 (2017)
Non c'est pas du tout un problème. Il suffit de respecter la procedure du manuel pour debrancher la batterie
Sam 23 Déc - 20:43 (2017)
T'es sûr qu'on risque pas de perdre la garantie?
Sam 23 Déc - 21:42 (2017)
judas
bien enlever dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu risques l'électrocution...
Sam 23 Déc - 21:44 (2017)
IronKRo
Pour la garantie je pense pas que ça soit un problème
Mais à vrai dire j'en sais rien Wink
Je vais me lancer la dedans mercI Wink
Sam 23 Déc - 22:00 (2017)
C'est bien ça.
Y a, en plus, un risque de mort ou de blessures graves!!
Sam 23 Déc - 22:01 (2017)
IronKRo
Vous faites pas de souci.
J'suis electro, je vais pas me lancer d'en n'importe quoi en me disant que ça va être comme faire une crêpe. Et pas seule Smile
J'apprécie toutes vos réponses. Mici
Sinon j'hésitais à commander un des ces chargeurs
http://www.westiti.com/car-starter-cs1002/
mais je me disais que c'était pas le mieux pour la batterie que je pose ça dessus toutes les semaines. Des avis la dessus?
J'avoue que si c'est une bonne solution c'est la plus simple.
Dim 24 Déc - 00:37 (2017)
chez techmate, il y a un chargeur qui permet la charge d'une batterie a partir d'une autre batterie.
Dim 24 Déc - 07:18 (2017)
XLH1981
IronKRo, l'appareil est plus un booster qu'un chargeur permanent ! rien à voir !
Dim 24 Déc - 07:37 (2017)
IronKRo
J'ai un ami qui a acheté ça enfaite.. Bref..
Donc du coup la meilleures solution, si je roule pas avec mon Iron. C'est quand même d'enlever la batterie et de mettre l'OptiMate ? Ou de louer une génératrice haha
Dim 24 Déc - 10:09 (2017)
IronKRo
Joyeux nowel ✨
Dim 24 Déc - 13:14 (2017)
Supermortadelle
T'es con Mr. Green
Dim 24 Déc - 23:25 (2017)
Aujourd’hui à 14:57 (2018)
