Passage en 180mm / UP FABRIQUANT jantes sur mesure
Nam34
Message Passage en 180mm / UP FABRIQUANT jantes sur mesure Répondre en citant
Hello
Premièrement bonne fête a tout le monde.
Voilà J'ai un forty eight de 2017,
Je souhaite passer en 180 mm a l'arrière, seulement petit ikkkk
Les jantes ne sont plus à rayon donc mes questions.
Quels sont les modele en 16p compatible pour ma forty eight afin d'élargir mais recherche ?
Deuxièmement j'ai pensé a une fabrication sur mesure de la jante d'origine a bâton en 180 au lieu des 150.
Je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, car j'aime beaucoup ces jantes à bâton.
Connaissent vous des entreprises de fabrication de jantes ?
Merci Smile
Dim 24 Déc - 18:14 (2017)
La jante est une chose, mais le pneu ne passera pas entre le bras oscillant....
Lun 25 Déc - 00:37 (2017)
Nam34
Si ça passe.
C'est le max que l'on peut mettre sur le bras d'origine.
Lun 25 Déc - 00:47 (2017)
daniel210567
J'ai un 180 à l'arrière...
Tout d'abord, il te faudra passer sur des jantes à rayons, puis dérayonner, garder les rayons et le moyeu qui seront remonter sur un nouveau voile de 4,5", changer la chambre à air et mettre le pneu en 180.
Il te faudra aussi déporter la couronne arrière 3mm pour que la courroie ne touche pas le pneu, t'as aussi un peu de marge sur le pignon sortie de boîte, tu arrives presque affleur côté extèrieur et surtout, enlever tout les plastiques qu'il y a sous le GB, donc revoir le passage des cables éléctriques et changer toute la visserie qui tient le GB pour en mettre une qui ne touche pas le pneu et c est là, le principal problème, sinon lorsque tu vas porter ou au moindre dos d'ane, tu vas frotter, perso j'ai mis des vis à tête légèrement bombée à l'intèrieur et un écrou borgne à l'extèrieur, histoire de rendre tout celà plus sympa ou alors si tu n'as pas d'écrou borgne, un écrou normal suffira mais tu mets un cache écrou en plastique noir...
Voilà, honnêtement je resterais sur un 170, car ça passe juste à cause de la visserie...
WE ARE WHAT WE ARE...
Lun 25 Déc - 12:29 (2017)
Nam34
C'est ce que mon con a sauf qu'il m'a parler de 5 et non 4.5.
Mais La facture 1140 euros ouais made in HD.
Sans parler des jantes à rayon où je vois des prix sur le net la jante a 260 euro environ l'arrière, donc on va dire 500 euros avec l'avant.
Et le capteur ABS aussi a racheté.
Au prix des deux jantes pourquoi pas trouver une entreprise de fabrication de jantes qui me fait la meme que l'origine mais en 180 ???
Ce serais presque unique
Lun 25 Déc - 13:07 (2017)
Dire que sur le forum y a des gars qui ont l'expérience de la chose et sont de très bons conseil...
Dire qu'on peut faire déposer un voile et re-rayonner un nouveau voile, par un pro' qui ne fait que ça, pour même pas 30 euros...
Faut aimer aller ramasser la savonnette chez le cons'!!!!
Lun 25 Déc - 21:41 (2017)
Nam34
Mort de Rire Okay
Lun 25 Déc - 21:48 (2017)
Aujourd’hui à 10:52 (2018)
