Remplacement plaquettes arrière
bishoot
Message Remplacement plaquettes arrière Répondre en citant
Je suis désolé que remettre un post sur ce sujet mais mon post précédent est clôturé et je ne trouve pas de tuto pour le remplacement des plaquettes arrière (même avec la fonction recherche).
Sam 6 Jan - 13:12 (2018)
Moblo
C est exactement la même chose mais à l arrière
Sam 6 Jan - 13:15 (2018)
geronimo5512
Vois ici: http://www.forumsportster.com/t25277-Tuto-Changement-des-plaquettes-de-freins-avant.htm
Sam 6 Jan - 13:41 (2018)
bin s’il n’y a pas c’est que personne n’a partagé son savoir
et c’est peut être le moment d’en faire un Rolling Eyes
Sam 6 Jan - 20:13 (2018)
et c’est pas un souci que tu re-postes le même sujet
Sam 6 Jan - 20:15 (2018)
boub
Salut quand j'ai changé les miennes j'étais trop concentré pour un tutos (première fois avec une Harley) mais si tu le fais (moi j'ai un 1200 de 96) regarde bien la position des agrafes métallique qui tiennent les plaquettes en place car moi elles sont tombées, et je mis une plinde pour trouver le sens. Autrement attention a pas trop vriller la courroie en démontant la roue et moi perso je trouvais ça mieux sur mes guzzi ( a le cardan ). Par contre je ne sais pas si on peut les changer sans démonter la roue dans quel cas je me suis fait chier pour rien.
Ven 26 Jan - 19:07 (2018)
Stef18
Sur mon 1200 c de 1998, deux torx à défaire, on soulève doucement l'étrier en regardant bien la position des plaquettes anti bruit, remise en place des plaquettes et remise en place des vis qui sont aussi les axes permettant le centrage des plaquettes. 10 minutes avec les bons outils, embout Torx monté sur une clé à cliquet.
Sam 27 Jan - 10:35 (2018)
n’oubliez pas la giclée de produit nettoyant frein ....
Sam 27 Jan - 11:54 (2018)
Don Long Juan
Sur mon 8 de 2000,j'ai du le faire "a la va vite" dans le garage d'un poto à Toulouse pour pouvoir rentrer chez moi,donc de mémoire,pas besoin de tout démonter,par contre il m'a fallu une pitite clé à oeuil de 1/4 d'inches et à 12 pans et 1 bon tournevis pour repousser les plaquettes pour ramener les pistons Mr. Green Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 27 Jan - 12:41 (2018)
boub
Il est vrai après avoir regardé la bête c'est simple un Bannir pour moi.
Dim 28 Jan - 17:25 (2018)
stf
Question Question Question
pardonne mon ignorance mais c'est vraiment important? j'ai juste remplacé et je voudrais pas avoir fait de conneries Wink
sinon 'est pour nettoyer la plaquette ou le disc ....... quitte a poser des questions cons j'en profite Mr. Green
Mer 31 Jan - 00:40 (2018)
alainb
au moment du remplacement , tu peux aussi mettre une giclée de graisse au graphite sur les pistons , ça lubrifie , peut débloquer un piston un peu grippé et ça évite les couinements.
Mer 31 Jan - 01:24 (2018)
avant de repousser les pistons , il est de bon usage de gicler du produit nettoyant dans le logement dès plaquettes et les pistons pour évacuer la poussière de freinage
Mer 31 Jan - 10:03 (2018)
Stef18
C'est un dégraissant surpuissant qui sèche presqu'instantanément, donc dégraissant chiffon et graisse pour éviter au piston de gripper et quelques couinements plus désagréables que dangereux.
Mer 31 Jan - 13:00 (2018)
stf
ok merci je ferais mieux la prochaine foi Wink
Mer 31 Jan - 14:18 (2018)
Aujourd’hui à 20:40 (2018)
