Avis sur vis reniflard vapeur huile type LOWBROW, WILLIS...
SailorBuell
Message Avis sur vis reniflard vapeur huile type LOWBROW, WILLIS... Répondre en citant
Je souhaite remplacer mon système actuel de mise a l'air libre des vapeurs d'huile haut moteur par un montage très simple que propose LOWBROW CUSTOMS ou "Willis" de BCM.
L'idée est de supprimer l'ensemble des durites de chaque cotés du carburateur et de ne plus encrasser le filtre à air.
Mais je me demande si je risque pas de me retrouver avec de l'huile un peu partout.
Qui a un montage comme celui-ci.
je souhaite avoir un retour sur ce système.
Merci à tous.
Sam 13 Jan - 12:30 (2018)
c'est nul comme conception
ta bécane va pas aimer les dégueulasseries que ça va faire et ton fute non plus
Sam 13 Jan - 14:10 (2018)
Alex..
C'est une très bonne idée de mettre en contact direct ton haut moteur et l'air libre (humidité) Okay
Comme disait Feu Confucius : Il y a plus d'avions dans l'eau que de sous-marins dans le ciel
Sam 13 Jan - 14:30 (2018)
Okay +1... reniflards avec tubes + filtre
Sam 13 Jan - 14:31 (2018)
Pas une question d'humidité, c'est juste que les vapeurs d'huile vont dégueuler sur les ailettes des cylindres.
Franchement c'est du grand n'importe quoi. Je ne sais pas quel connard a inventé ce truc, mais il devait avoir la gastro ce jour là...
Sam 13 Jan - 23:47 (2018)
Il a inventé ça pour les kékés des terrasses...
Dim 14 Jan - 00:13 (2018)
Dim 14 Jan - 09:23 (2018)
SailorBuell
Salut les gars,
Merci pour vos retours.
Ok, j'ai bien compris, aucun intérêt comme système sauf pour faire jolie.
Je garde donc le système de retour au filtre a air.
Ce poste peut être supprimé.
Dim 14 Jan - 10:09 (2018)
on va le garder . ça peut servir Okay
Dim 14 Jan - 10:27 (2018)
Alex..
Si la brouette dors dehors un bonne pluie et l'eau se fera un plaisir d'entrer pour visiter les culbuteurs
Dim 14 Jan - 19:45 (2018)
Aujourd’hui à 15:18 (2018)
