Question Technique sur roue AR
Jerrycho
Message Question Technique sur roue AR Répondre en citant
Question bête:
Je viens de remonter mes roues: courroie tendue selon la RT + roue AR centrée au mm.
Question: quand je fais tourner ma roue avant, elle fait plusieurs tour et s'arrête seule, normal, force centripète.
Quand je vais pareil avec la roue arrière, je la lance, elle fait 1-2 tours et s'arrête, comme freinée, ralentie.
Est-ce normal ?
Je me suis dit que c'est la courroie qui fait action de retenu ?
Paramètres: axe serré à la dynamo RT, roulements neufs, graisse OK.
Petit bruit sur l'une comme l'autre du disque qui passe dans les plaquettes, qui sont relativement neuves.
Merci par avance,
David.
Sam 20 Jan - 18:19 (2018)
c'est normal c'est la transmisson qui freine. t'es un grand anxieux toi ! Confused
Sam 20 Jan - 18:27 (2018)
Jerrycho
C'est complètement ça Tozaure.
Très anxieux car c'est la première fois que j'en remonte une Smile
Merci pour ta réponse en tout cas !
Sam 20 Jan - 19:26 (2018)
T'as de la chance, la mienne ne fait pas deux tours.... quand elle en fait un Okay
Sam 20 Jan - 23:55 (2018)
aurelien
Du coup j'en profite, question bête :
Descendre la bécane moteur coupé dans une pente pour la rentrer au garage, c'est abîmer la transmission ?
http://facebook.com/RESCAP.fr — Groupe de rock français
..On a fait un clip à la con ! https://youtu.be/q-a_8sriwFo
http://www.forumsportster.com/t31639-back-in-black-sobre-48.htm — Ma noire.
Lun 22 Jan - 09:58 (2018) Visiter le site web du posteur
Meuh non !!! ça abime rien .
Lun 22 Jan - 10:01 (2018)
Jerrycho
Finalement il sert mon post sur les questions techniques roue AR !
De nouveau mon tour Maitre Tozaure:
- je viens de faire un tour de test, RAS à première vue, je lâche le guidon: choc et effroi la moto part sur la droite (léger, mais quand même).
- je rentre chez moi, je coupe le moteur et pousse dans le garage, et la un bruit tout sale de métal qui force quand je la pousse.
d'après observations ce bruit vient du côté gauche; étrier / axe / disque, dans cette zone là.
Le bruit n'est pas permanent, n'apparait qu'à un certain moment de la rotation de la roue (pendant 1-2 sec). Et que quand je pousse en avant.
Une idée de ce que ça peut être ? Roue mal centrée ?
Merci !
Lun 22 Jan - 18:44 (2018)
aurelien
Roulement ?
Mar 23 Jan - 09:16 (2018) Visiter le site web du posteur
Jerrycho
Les roulements sont tous neufs... Ou je les aurais déjà flingués ?
Pourtant ils ont été placés correctement, avec l'entretoise etc...
Moto levée, je n'ai rien entendu d'étrange. La roue tournait normalement, sans bruit suspect.
Mar 23 Jan - 09:58 (2018)
La moto tire d'un coté : il faut verifier si la fourche est bien droite. Il est possible qu'à la suite d'un petit choc les tes de fourche superieur et inferieur ne soient pas parfaitement alignés ce qui se traduit par un defaut de parallelisme des tubes de fourche ( ça se joue au mm) . dans ce cas, desserer le serrage des tubes sur les tes et realigner . on coince la roue et on fait levier avec le guidon.
sinon l'alignement de la roue arriere a verifier.
pour le bruit, il est possible que le disque soit voile de quelques dixièmes, mais si tu sens pas d'à coups meme legers au freinage, pas la peine de s'inquieter
Mar 23 Jan - 11:12 (2018)
Jerrycho
T'es au top Tozaure Smile
Je vais vérifier côté fourche avant. Je l'ai refaite entièrement aussi. Té Pan rebuffini et suspension hyperpro.
Pour l'arrière j'ai cru sentir des vibrations à haute vitesse (90-100)...
Le bruit est quand même bien moche et fait vibrer disque de frein, étrier, BO, et résonne dans la jante pleine.
Je cherche aussi du côté frein.
Dans tous les cas, elle fait un passage chez un gris jeudi / vendredi selon la clémence du temps.
Je vais aussi revoir ma tension de courroie, je l'ai faite moto levée, pas en charge... Embarassed
Mar 23 Jan - 11:41 (2018)
des vibrations dans les roues proviennent d'un mauvais equilibrage de la roue ou bien plus rarement d'un mauvais montage du pneu. verifie aussi si la roue n'est pas voilee.
Mar 23 Jan - 13:52 (2018)
Jerrycho
Ok merci pour tes pistes.
La roue a été montée et équilibrée chez Dafy Moto, ils auraient vu si elle avait un soucis ?
C'est la roue que j'avais d'origine, pas eu de modifs sur elle.
Après, si la fourche est pas réglée au mm, c'est peut être aussi ça que je sentais ?
Mar 23 Jan - 14:30 (2018)
boub
J'aurai pensé a un souci sur le freins (plaquettes ou piston qui reviens mal????).je parle pour l'avant.
1200 xlh 1996
Mer 24 Jan - 10:42 (2018)
j'aurais tendance à dire mauvais équilibrage de la roue chez Daffy
Mer 24 Jan - 15:00 (2018)
Aujourd’hui à 02:02 (2018)
