clignotants warning tout fou le camps !
nikolas
Message clignotants warning tout fou le camps ! Répondre en citant
Bonjour.
Après avoir passé tous mes fils dans le guidon, Commodo d'origine tout va bien.
Il y'a quelque temps j'ai monté des "command suicide" , donc plus de levier gauche, et là, j'ai décidé de monter juste les clignotants sur le guidon, le reste ailleurs (bouton phare, plein phare sur le bol du phare, coupe circuit et ignition sur la casquette de phare, klakon....on s'en fiche.)
>>>le problème : quand j'ai fait mon bricolage, la moto était sous bâche, j'avais retirer de quoi faire mo' câblage, vérifiant de en temps en temps si elle démarrait, clignotait etc. Clignotant droit, je soulève l'arrière de la bâche et regarde a droite... Pareil pour la gauche...
Niquel, ça fonctionne....
ERREUR! JE N'AI PAS REGARDER EN MÊME TEMPS.
Quand jactionne le bouton poussoir gauche ou droit, ce sont les warning qui s'allument.
Si je débranche le Commodo gauche le droit va bien et vis versa.
Quand j'appuie sur les deux, sans relâcher, si je lâche le gauche ça clignote bien a gauche, si je lâche seulement le droit ça clignote bien a droite, si je lâche les deux.... Warning....
Du coup je comprend rien....... Trois jour que je cherche sur le forum, que je bidouille mes fils, si bien rangés... :-(
PS : 883 r avec clignotants 3/1
Mer 24 Jan - 21:16 (2018)
Va falloir nous en dire plus sur ton montage , au passage tu aurais pas changer de compteur?
Mer 24 Jan - 21:21 (2018)
nikolas
Bah j'ai noté la couleur des fils et ce a quoi ils correspondraient. Ensuite j'ai coupé au niveau des bouton des commodos, j'ai passé les fils ou je voulais qu'ils aillent et voilà.
Cligno : bouton poussoir contacteur.
Coupe circuit : bouton on/off.
Code phare : bouton on/off.
Ignition : bouton contact.
Gaine termoformable, scotch etc....
Mer 24 Jan - 22:32 (2018)
nikolas
Je viens de penser que demain, je mettrais des bouton contact sur les fils avant le guidon.... Si ça fonctionne bien, ça viens de la partie qui se trouve dans le guidon, et je serais bon pour tout refaire.... Si ça 'e fonctionne pas mieux, c'est que le problème est peut être ailleur....
Entre temps j'ai un fusible qu'à pété, mais je l'ai remplacé.... Donc bon.
Non pas de changement compteur. Je l'ai déplacé au niveau des cylindres, et j'ai virer le compte tour (installé par l'ancien proprio) mais ça c'était au moment ou j'avais fait mon premier passage dans le guidon avec les Commodo d'origine.... Et ça fonctionnait.
Mer 24 Jan - 22:46 (2018)
un faux contact dans le guidon entre les fils des switch des clignos ca serait cohérant avec ton fusible qui Pete et le reste
j'avais eu le soucis de warning mais c'était en changeant les clignos j'avais inversé les retours au voyant
Jeu 25 Jan - 10:34 (2018)
nikolas
Non pas de faut contact dans le guidon, lorsque le fusible a pété, j'avais pincé un fil en vissant la casquette du phare. (Vu que c'est la que j'ai certain bouton).
En fait j'ai mis des bouton poussoir momentanés. Comme ceux d'origine, je pensais. Et j'aurais du en mettre des des "pas momentané"
Au ça ou - momentané c'est comme le klaxon. J'appuie ça fonctionne. Je lâche ça fonctionne plus. Mais c'est bien ce qu'il y a d'origine, non?
La je regarde et vous tiens au jus.
Jeu 25 Jan - 10:42 (2018)
oui c'est des simple bouton à impulsion , comme pour le klaxon ou le démarreur
Jeu 25 Jan - 11:05 (2018)
nikolas
J'ai changé les boutons et ça fonctionne.
Ceux que j'avais mis ne devaient pas être le bon modèle.
Merci a toi stefd30.
Pour le peux dinfo etc le topic peut être supprimé.
Jeu 25 Jan - 23:27 (2018)
Aujourd’hui à 07:36 (2018)
