Quid des boosters de batterie ?
Utilisez-vous un booster de batterie ?
Oui, et j'en suis satisfait,
28%
 28%  [ 2 ]
Oui, mais ce n'est pas fiable,
0%
 0%  [ 0 ]
Non mais pourquoi pas ?
0%
 0%  [ 0 ]
Non, jamais d'la vie !
71%
 71%  [ 5 ]
C'est quoi ce sondage de newbee ?!
0%
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 7
Chriss FV
Message Quid des boosters de batterie ? Répondre en citant
Hello !
Bon, j'ai résolu mon problème de batterie ! Mais, au cas où, je me tâte (pas vous ?) à acheter un mini booster de batterie. Pas le gros d'atelier, hein  ! (je n'ai pas dit le gros de l'atelier, nuance).
J'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé de réponse significative.
J'aimerai savoir qui en a un, quel modèle, si c'est fiable, etc.
Chriss
Ma présentation : http://www.forumsportster.com/t33459-Nouveau-membre.htm
Mon Nightster : http://www.forumsportster.com/t33880-Le-Nightster-de-Chriss-FV.htm#p1197391
Mar 30 Jan - 16:34 (2018)
Non j'en utilise pas. si on a besoin d'un booster pour demarrer, alors c'est que la batterie est fatiguée. pas envie de ne pas pouvoir repartir en pleine brousse.
Mar 30 Jan - 18:08 (2018)
Chriss FV
J'aurai dû préciser que malgré la maintenance de la batterie (même neuve), il y a quand même - ou peut-être un risque - de tomber en rade quand on roule trop peu à chaque sortie (moins d'une demie-heure pour aller au taf, par exemple) ou que l'on ne roule qu'une journée de temps en temps.
Chriss
Mar 30 Jan - 19:33 (2018)
c'est pour cela qu'il existe des chargeur d'entretien type Optimate. Chargeur intelligent, ils prennent soins, de A à Z, de ta batterie
Mar 30 Jan - 20:32 (2018) Visiter le site web du posteur
Chriss FV
J'entends bien. Normalement, ça doit suffire. Mais comme je n'ai pas d'électricité (prise) dans mon box, j'ai un optimate DC/DC entre une batterie de voiture et celle de la meule.
Ce n'est peut-être pas aussi fiable que l'optimate sur secteur...
Chriss
Mar 30 Jan - 21:10 (2018)
ok, pas de prise de courant.. infos que je n'avais pas avant de de faire mon message Wink
Mar 30 Jan - 21:52 (2018) Visiter le site web du posteur
Chriss FV
Donc un booster, ce n'est pas forcément une idée saugrenue...
Je ne suis pas le seul à être dans cette situation d'où ce sondage.
D'autant plus que ça rentre dans une sacoche...
Chriss
Mar 30 Jan - 22:44 (2018)
Supermortadelle
Je partage l'avis général, s'il te faut un booster c'est que :
1- Batterie fatiguée et emmerdes à venir en rase campagne
2- Batterie faible car pas de système d'entretien de charge et emmerdes à venir parce que les batteries n'aiment pas descendre trop bas et qu'un de ces jours tu vas te trouver con devant ta meule dans ton garage
La solution chargeur intelligent DC/DC me semble de loin la meilleure. Ils ne consomment pas beaucoup quand ils sont en simple entretien de charge. Il te suffit de remonter ta batterie mère de temps en temps chez toi pour charger sur du 220V
Ven 2 Fév - 07:04 (2018)
Chriss FV
@Supermortadelle : je prends note ! Je suis rassuré sur ma méthode de maintenance.
En fait, c'est la batterie qui avait montré des signes de faiblesse, que j'ai rechargé chez moi et mis en maintenance. La meule démarre et l'alternateur fait le job (14v). Mais est-ce que ça va suffire si je vais rouler ? C'est pour ça que j'ai des doutes qu'elle tienne.
Devrais-je plutôt la changer ?
Chriss
Ven 2 Fév - 08:02 (2018)
Supermortadelle
Provisionne les sous dans un premier temps Mr. Green
Je suis partisan de changer la batterie uniquement quand elle est morte, mais de savoir renifler quand elle va te lâcher sous peu.
Pour l'instant ça passe, mais tu risque d'avoir besoin dans quelques mois peut-être de prendre ta voiture pour aller en acheter une.
D'où l'intérêt de bien la laisser sous chargeur intelligent pour la faire durer et au cas où la récupérer.
La mienne m'a planté un démarrage quand il faisait froid, je l'ai sauvée avec le Ctek en mode "recond" mais je sais pertinemment que c'est le voyant orange qui commence à s'allumer. Les sous sont de côté pour la changer au prochain problème Okay
Ven 2 Fév - 08:16 (2018)
JPM94
J'ai un booster que j'utilise de temps à autre sur mon sportster. En fait j'ai deux bécanes et du coup je ne roule pas suffisamment avec le sporty, surtout en ce moment Rolling Eyes
Ma batterie est en bon état, mais quelques fois elle est juste assez faible pour m'empêcher de démarrer ... Une fois démarrée avec le booster, en roulant un bon moment et surtout au dessus de 2000 tours cela suffit pour la recharger. De temps à autre j'utilise aussi l'optimate pour lui faire un petit entretien. Là pas de problème détecté, les voyants sont verts ma batterie est en bon état.
En revanche, à la belle saison je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre, les jours s'allongeant cela me permet d'utiliser les deux plus longtemps et plus fréquemment. Wink
Mes motos :
Ven 2 Fév - 08:18 (2018)
Je dois régulièrement utiliser mon booster en hiver, sur le Proutster uniquement (ma R75/5 a un kick, elle...)
Une fois que le proutster tourne et que l'huile est chaude, elle démarre toute seule, sans aucun souci.
Là, au mois d'avril, je change de box, et j'aurai l'électricité, ce qui fait que je vais investir dans un Optimate, bien mieux au final...
Ven 2 Fév - 08:26 (2018)
Chriss FV
C'est pour ça aussi que je veux la faire durer ; en tout cas, voir si je l'ai vraiment récupérée ou si elle est définitivement morte. Et pour ça, il faut que je prenne le risque d'aller faire un tour pour voir si elle tient la charge. D'où mon questionnement sur le booster.
Comme je pensais qu'elle était morte quand la meule n'a pas voulu démarrer, j'en ai acheté une autre en même temps que l'optimate DC/DC. Est-il normal que la neuve n'est que 12,7 volts à réception ?
Chriss
Ven 2 Fév - 10:05 (2018)
Chriss FV
@JPM94 et @Proteus : Vous donnez un point de vue contradictoire ; du coup, j'attends encore avant de me decider. Un lien de votre booster. ? Merci.
Chriss
Ven 2 Fév - 10:11 (2018)
Supermortadelle
C'est bien 12,7
Si tu es de nature à flipper tu peux toujours t'en acheter un, mais un chargeur intelligent sera dans tous les cas meilleur sur le long terme Okay
Ven 2 Fév - 14:33 (2018)
Aujourd’hui à 02:00 (2018)
