Problème après changement durite frein avant
Lio68
Message Problème après changement durite frein avant Répondre en citant
Salut à tous!
Alors voilà je viens de changer ma durite de frein avant parce que j’ai mis in guidon plus haut sur mon XLH 1200. Tout le système a été vidangé (y compris le maître cylindre). Une fois tout remonté j’ai rempli le maître cylindre avec du liquide de frein (dot 5 comme indiqué sur le couvercle) et je commence à pomper en ouvrant la vis de vidange au bout de 5 fois tout en maintenant le levier de frein .... mais au bout d’une heure le levier est toujours tout mou... ya bien du liquide qui sort par la valve de vidange.... à un moment même il n’y avait plus de bulles mais le levier était toujours aussi mou... le disque de frein ne bouge pas... je pense que le maître cylindre est désamorcé... comment faire pour le réamorcer?
merci d’avance!
Dim 4 Fév - 15:25 (2018)
jacques57
j'ai fait pareil. J'ai monté une durite transparente sur le purgeur, qui débouche dans un récipient avec du liquide et donc la sortie de la durite trempe dedans et je dévisse à peine le purgeur. Après un bon moment, tu vois le liquide monter dans la durite, tu crois que c'est fini, mais insiste et tu revois des bulles, qui sont dans le circuit, s'éliminer au fur et à mesure.
Dim 4 Fév - 17:42 (2018)
Lio68
Salut Jacques,
Pas sûr de comprendre Neutral Tu mets la durite dans le liquide et donc quand tu pompes avec le levier de frein en fait ca aspire le liquide ? en gros tu remplis le système par le bas par aspiration c' est ca?
Dim 4 Fév - 19:25 (2018)
ben oui on rempli par le bas
Dim 4 Fév - 19:28 (2018)
jacques57
On peu faire par le bas, mais pas dans mon cas, en fait le liquide dans le récipient fait frein dans la durite quand tu relâches le levier et tu pompes avec le levier sans resserrer le purgeur.
J'ai ça     https://www.louis-moto.fr/artikel/rothewald-purgeur-de-frein-0-5-litre/1000…
Dim 4 Fév - 20:24 (2018)
Lio68
ok merci Jacques c’est clair maintenant...
Dim 4 Fév - 20:41 (2018)
Lio68
quand tu remplis par le bas tu laisse le maître cylindre vide et tu pompes avec le levier jusqu’à avoir du liquide qui remonte ds le maître cylindre c ca?
Dim 4 Fév - 20:44 (2018)
tu appuie un peu sur le levier (que le circuit soit ouvert) tout en injectant à la seringue le liquide par le bas , une fois que le mc se remplie la tu pompe pour purger les bulles d'air jusqu'à ce que le levier redevienne dur
Dim 4 Fév - 20:56 (2018)
hey les mecs va falloir passer aux vis de purge anti retour plutot que d'acheter des bidons hors de prix qui font plus que chier a prendre de la place dans le garage et qui sont toujours moins pratiques !! VOUS CONNAISSEZ PAS ?
Désolé de vous l'apprendre mais le "Rothewald purgeur de frein" c'est un attrape couillon pour les gus qui connaissent pas l’existence des vis Goodridge Mr. Green
prenez le 1/4 ou le 3/8 selon vos mâchoires et c'est réglé en moins de 7 secondes la purge ! Rolling Eyes
à 8€ le bout on aurait tors de se faire chier bande de masos !!
Lun 5 Fév - 05:06 (2018) Visiter le site web du posteur
jacques57
Pas mal les vis anti retour....Maintenant avoir une durite et un récipient permet de récupérer le liquide plutôt que le laisser se répandre dans le garage.
Lun 5 Fév - 10:21 (2018)
C'est pas incompatible. Wink
Mais les vis de purge anti-retour, c'est l'idéal. Okay
Lun 5 Fév - 11:03 (2018)
Lio68
Bon ben ca marche pas chez moi... j’ai bloqué le frein en position ouverte... mais impossible d’inj ecter quoi que ce soit... le piston de la seringue ne bouge pas... une idée d’ou ca pourrait venir?
Lun 5 Fév - 17:56 (2018)
ouaip mais bon une bouteille plastique et un bout de durite çà coute moins d'1€ hein Wink
Lun 5 Fév - 18:11 (2018) Visiter le site web du posteur
Lio68
bon en fait ca a marché Very Happy j’avais pas assez ouvert la vis de purge Embarassed
résultat : purge faite en 5 minutes! merci les gars !
Lun 5 Fév - 20:57 (2018)
judas
je crois que celle la est bonne pour le bétisier Mort de Rire
Lun 5 Fév - 20:58 (2018) MSN Skype
Aujourd’hui à 19:52 (2018)
