problème filtre a air
juliendu81
Message problème filtre a air Répondre en citant
Bonsoir a tous j ai emmené mon iron chez mon cons car j avais la prise se trouvant derrière le filtre a air qui faisait faux contact , ils me l on remplacée et pour ce faire ont démonté mon filtre a air rough craft , j ai récupéré la moto vendredi soir , samedi j ai participé a la manif ffmc de toulouse et au retour j ai remarqué de l huile sur mon carter , et la surprise une fuite sous le fitre , j ai démonté hier soir et forcement plus de joint entre le corps en alu du filtre et le boitier d injection et en plus les deux coquilles a l arriere du filtre qui assure l écoulement du trop plein d huile montés a l envers donc presque pas d aération moteur ... mon cons me dit que c était déja comme ça sauf que c moi qui l ai monté et je suis sur de moi , alors que faire ? pensez vous que leur bourde a pu abîmer le moteur ?
Mar 6 Fév - 21:07 (2018)
Seven
T'as pas du faire beaucoup de km, alors ça m'étonnerais ... il est pas en Cristal d'Arc, ton moteur
Assis à vingt centimètres du sol ... le pied.
Mar 6 Fév - 21:15 (2018)
non ça n’a rien abîmer
juste mis tes nerfs à vifs
il y a un remède à ça... Cool
Mar 6 Fév - 21:26 (2018)
juliendu81
ce qui me saoule le plus c le cons qui ne reconnait rien je me suis meme apercu que les rondelles qui servent de cales au support en alu ont disparus Mad
Mar 6 Fév - 21:57 (2018)
judas
batte de base ball dans sa gueule et brule son garage
Mar 6 Fév - 22:04 (2018)
Faut dire que l'atelier de la cons' de Toulouse, c'est du très très lourd...
Même un mongolien à deux mains gauches ferait du meilleur travail!
Quant à attendre du cons' qu'il reconnaisse ses torts...
Mar 6 Fév - 22:11 (2018)
Quand on dit qu'il ne faut pas aller en concession, doit surement y avoir une raison Mr. Green
Sinon, le moteur risque pas grand chose. Retaille un joint dans une feuille, si tu as, sinon achete un nouveau Okay
Mer 7 Fév - 00:10 (2018)
Seven
C'est rudimentaire, mais j'suis tout à fait d'accord ...  prends ça
Mer 7 Fév - 00:24 (2018)
Surtout que la cons' de Toulouse, à part les débilos du HOG, personne ne la regrettera!
Mer 7 Fév - 00:25 (2018)
juliendu81
Merci pour vos avis ça me rassure
Jeu 8 Fév - 21:44 (2018)
Aujourd’hui à 00:03 (2018)
