voyant point mort éteint ?
Pedro
Message voyant point mort éteint ? Répondre en citant
cet aprem je prends le R et paf pas de voyant de point mort. des fois il s'allume mais s'éteint rapidement.
je n'arrive pas a savoir si c'est le contacteur ou le boitier ?
si vous avez une idée merci Okay
Lun 12 Fév - 18:40 (2018)
Commence par vérifier les contacts au culots de l'ampoule....
Lun 12 Fév - 23:30 (2018)
Sauf qu'il a des leds Mr. Green
sûrement le contacteur
Mar 13 Fév - 07:45 (2018)
Pedro
je retire le block compteur, ok merci c'est une diode je suppose.
oups grillé
je ne sais pour ou se trouve ce contacteur ? il y a de l'huile dans le carter je crois !!!!!!!!!!!!!
Mar 13 Fév - 08:13 (2018)
Dans le carter de primaire qui contient de l'huile ( de primaire) à droite de l'embrayage
Mar 13 Fév - 08:43 (2018)
Pedro
tu y accèdes comment ? stp
Mar 13 Fév - 11:15 (2018)
faut démonter le carter de primaire Arrow vidange du primaire , changement du plan de joint et du capteur
bref avant de tout ouvrir test quand même la diode par acquis de conscience
Mar 13 Fév - 11:19 (2018)
Pedro
chaud devant merci je matterai
merci Okay
Mar 13 Fév - 17:35 (2018)
Aujourd’hui à 01:54 (2018)
