fini les soudures sur fils électriques
Aller à la page: 1, 2, 3  >
judas
Message fini les soudures sur fils électriques Répondre en citant
salut à tous,
Profitant d'une visite chez mon petit gris cet aprèm, j'ai vu un truc pas mal pour shunter la partie soudure des fils entre eux pour refaire un faisceau électrique et mettre en place une gaine thermo
je ne fais pas de pub pour cette marque mais le principe est celui la, il s’agit d'une cosse thermo rétractable avec en son milieu de l'étain
il suffit juste de mettre le fil de chaque coté et de chauffer, l’étain fond, colle les fils et la gaine joue son office de rétractation .
Le lien ci dessous mais je pense qu'on peut le trouver ailleurs bien sûr.
https://www.amazon.fr/dp/B071J1Z1M9/ref=asc_df_B071J1Z1M950130862/?tag=goog…
Jeu 15 Fév - 21:48 (2018) MSN Skype
j'y connais pas grand chose en soudure, mais je comprends pas comment à la temperatire de fusion de l'étain le plastique peut rester quasi intact. Mais si ce truc là fonctionne, c'est vraiment tres pratique .
Jeu 15 Fév - 22:34 (2018)
judas
le plastique est assez dur, j'ai fait le test pour voir, je n'y croyais pas trop mais là j'ai été agréablement surpris Smile
10 minutes pour refaire une dizaine de connections une fois les fils dénudés Very Happy
Jeu 15 Fév - 22:41 (2018) MSN Skype
Will91
Ouai pas mal, je connais pas non plus. Suis plutot adepte de la soudure, mais dans un faisceau y en a toujours une ou deux moins reussies que les autres, si ca fait un boulot propre c est pas de refus.
Jeu 15 Fév - 22:47 (2018)
alainb
j'ai refait tous les voyants de mon sportster lors d'un rallongemment de faisceau avec ces trucs , ça fait tres bien le taff , ça fait effectivement les deux etapes , soudure et isolation .
bon apres , je préfère quand meme la soudure a l'ancienne , les vieux on leur change pas les habitudes aussi facilement Mr. Green
Ven 16 Fév - 01:10 (2018)
Hadeys
Ça a l’air pratique surtout.
A tester !
Mon 1340
Mon ex 48
Ven 16 Fév - 07:18 (2018)
C'est pas mal comme produit Okay
Ven 16 Fév - 08:32 (2018)
Fab29
J'avais déjà vu ce produit, mais n'avais pas fait le rapprochement de la fonction soudure ....
Pas mal en effet, a tester .... Merci pour l'info Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Ven 16 Fév - 09:17 (2018)
ratonchopper
oui a tester Okay je dois bientot bouger mon boitier Unit je crois que je vais investir Mr. Green
Mon Instagram ---->>> www.instagram.com/ratonchopper/
La prepa de mon brelon 1200 XLH 1990 boite 4 --->> http://www.forumsportster.com/t35676-mon-chopper-1200-XLH-1990-boite-4.htm#…
Ven 16 Fév - 09:59 (2018) Visiter le site web du posteur
Willyboy
Faut voir dans le temps si la qualité de contact reste la même !!!
Sinon quitte a chauffer autant pendre soudure et gaine thermo
Ven 16 Fév - 10:29 (2018)
j'ai utilisé ces gaines sur mon sportster... il y a déjà quelques années... les soudures ont toujours tenu sans souci... faut juste bien épissurer les fils avant... pour résister à une éventuelle traction... logique...  Okay
par contre, à mon taf, les mécanos ont toujours dit que ces gaines coûtaient cher... (j'en ai bien profité..  Mr. Green )... ça valait 1€ pièce.... donc, à voir les prix indiqués sur le lien ci-dessus, je me demande si la qualité est identique ??   Crying or Very sad
Ven 16 Fév - 10:34 (2018)
gexak47
merci pour l'info, je ne connaissais pas Okay
Ven 16 Fév - 12:37 (2018)
J'en ai depuis 4 ou 5 ans chez moi... Dans l'idée c'est génial, dans la pratique c'est vraiment casse couille !
J'explique :
- Si t'as une soudure a faire c'est pratiiiiique ! (faut le dire très vite).
- si t'as 2 soudures a faire l'un a côté de l'autre c'est déjà casse couille car c'est bien plus épais qu'une gaine plastique (là tu râles déjà !).
- Vu que c'est plus épais tu dois chauffer plus, et là attention a tout ce que t'es en train de cramer a côté (tu râles a l'idée de TOUT refaire).
- faut avoir 4 mains pour tenir les 2 fils + tenir la cosse + tenir le chalumeau (Tu perds du temps a appeler bobonne qui râle déjà).
- tes fils a soudés doivent ne pas a la vertical sinon l’étain se fait la malle vers le bas (là tu pestes sur les inventeurs de cette connerie).
....etc...
Bref vous comprendrez pourquoi j'en ai 2 pochettes de 50 qui trainent dans mon sac "électricité" depuis plus de 4 ans.
Bref si tu veux faire de bonnes soudures discrètes, ou en quantité dans des lieux improbables tu prends surtout pas çà ! Rolling Eyes
Faut pas toucher c'est un truc de conc' !!! Mort de Rire c'est cher et ils te le facturent encore plus !
Ven 16 Fév - 12:58 (2018) Visiter le site web du posteur
boub
J'ai utilisé sur mon sport j'ai trouvé cela bien pratique, faut bien penser à décaler chaque raccordement pour ne pas avoir une trop grosse sur épaisseur. De plus le lien de judas est intéressant car comme f@bi1 je les touchais à 1 € pièce. Pratique et rapide et pas de soucis depuis.
Ven 16 Fév - 15:24 (2018)
judas
chez mon gris quand je suis allé le voir, il y en avait aussi des doubles d'un coté et simple de l'autre, comme une patte d'oie, pratique pour les masses a plusieurs fils
Ven 16 Fév - 15:27 (2018) MSN Skype
Aujourd’hui à 12:40 (2018)
Page 1 sur 3
