nettoyage carters alu
bernie08
Message nettoyage carters alu Répondre en citant
bonjour,
je n'arrive pas ravoir correctement mes carters alu qui présentent des traces sur mon sporster de 2011.
J'ai essayé le produit Abel Alu-Chromes de chez feu vert, que certains vantaient les mérites.
Mais rien n'y fait !
Le chiffon noirci mais rien de plus.
Merci pour votre aide
Jeu 22 Fév - 13:55 (2018)
aurelien
J'utilise du Ouator.
Le 1340 / L'ex 1200 / Le groupe
Jeu 22 Fév - 15:04 (2018) Visiter le site web du posteur
belgom alu ou bien miror. ou bien essaye du nettoyant pour jantes alu.
Jeu 22 Fév - 15:29 (2018)
DaRk48
Ouator Okay pratique à utiliser
Forty Eight 2015 Stage 1 V&H
Ven 23 Fév - 11:01 (2018)
Baduk
Y'a une technique où il faut plonger l'alu dans une bain d'eau bouillante avec une feuille d'alu et d'autres produits dedans il me semble.
J’essaie de retrouver car je sais que je vais avoir le même problème.
Alors j'ai trouvé ça :
http://www.toutpratique.com/5-La-maison/109-Nettoyer-et-peindre-le-metal/29…
Et sinon, dans une bassine, tu enveloppe de feuiles d'alu le fond et le bord. De l'eau à ébullition avec du bicarbonate de soude j'ai vu sur le net.
Fais un test sur une pièce non visible avant Okay
Ven 23 Fév - 11:30 (2018)
boub
Perso pâte G47 d'abel auto et huile de coude.
Sam 24 Fév - 13:24 (2018)
DamZs17
Belgum Alu, rien de mieux !
Par contre les alu sont vernis d'origine chez HD, donc si il reste du vernis tu n'arrivera pas a raviver le brillant.
Sam 17 Mar - 15:54 (2018)
Sport's
belgom alu avec paille de fer 000
Mar 17 Avr - 22:44 (2018)
Aujourd’hui à 11:46 (2018)
