Kit M6 tendeur de chaine primaire automatique
Kermit
Message Kit M6 tendeur de chaine primaire automatique Répondre en citant
Je suis tombé là dessus: https://www.bikers-store.fr/kit-tendeur-de-chaine-primaire-hayden-m6-sports…
Quelqu'un qui a un retour sur ce kit?
Mon 883 de 1999
Sam 24 Fév - 18:40 (2018)
oui , le Mungu
il en avait monté un ... déposé je crois bien
Sam 24 Fév - 19:45 (2018)
Kermit
Tu peux te renseigner sur le pourquoi du retour à l'origine?
L'idée d'avoir la chaine primaire toujours tendu à la bonne pression tout au long des kms est séduisante.
Mon 883 de 1999
Dim 25 Fév - 21:01 (2018)
oui c’est séduisant mais faut pas se prendre la tête avec ça
Dim 25 Fév - 21:14 (2018)
Mungu
Je l'ai retiré car c'était incompatible avec mon kit rekluse. l'alignement lors du montage est un peu délicat (sinon la chaîne peut frotter le support le plus haut). J'aimais bien le principe. Je l'ai gardé environ 2 ans sans problème spécial. Avec le temps, je ne sais pas....
Dim 25 Fév - 22:24 (2018)
Dim 25 Fév - 22:25 (2018)
Dim 25 Fév - 22:26 (2018)
Mungu
Dim 25 Fév - 22:45 (2018)
Kermit
Merci pour le REX Okay
Il ait vrai que je fonctionne souvent sur le principe " le mieux est parfois l'ennemi du bien". Je vais m'abstenir si l'alignement au montage est délicat. Wink
Mon 883 de 1999
Lun 26 Fév - 10:35 (2018)
oui , vu la conception , l’alignement ne peut pas être impec
et finalement , comme la chaîne bat des cou**** , c’est le support du patin qui s’use - les 2 guides en fait
limaille dans le primaire , ça veut dire roulement de cloche hs rapidement ... et pas que Cool
Lun 26 Fév - 11:20 (2018)
Don Long Juan
le système d'origine étant simple et remplissant son rôle si l'on jette un oeuil un tant soi peu à la tension tout les 8000,je vois pas vraiment un gain à son remplacement... Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 26 Fév - 22:26 (2018)
Olivier DIDIER
Oui, je ne vois pas l’intérêt non plus, peut-être sur un moteur boosté, et encore! Confused
Eléonore
Yeah, Baby, Yeahhhhh
"god hate hairy pussy"
Lun 26 Fév - 22:46 (2018) AIM
Aujourd’hui à 11:45 (2018)
