Panne sur 883R de 2002
Yon
Message Panne sur 883R de 2002 Répondre en citant
Salut.
La tite carotte fait des sienne et j'aime pas pousser par ce temps!
Donc elle se coupe et repart , aléatoirement (temps de chauffe respecter et sans problèmes)
Alors quant je dis quelle ce coupe ça veut dire plus d'allumage plus de compteurs, plus de lumière... puis reparte comme par magie !
Problèmes électrique à 1ere vue! je pense fort au neiman ou ses contacts, mais je voulais avoir vos avis et ci c'est déjà arrivé à l'un de vous !
Merci Mr. Green
Si t'essayes pas, tu peux pas savoir !
Mar 27 Fév - 11:38 (2018) Visiter le site web du posteur
Baduk
C'est soit un problème de batteries, soit un problème de faux contact dans le faisceau (regarde si les cosses sont ok à la batterie aussi et ne bougent pas) ou encore un problème avec le régulateur ...
Mar 27 Fév - 11:41 (2018)
Cosse de masse desserrée  Okay
Yon
Mais c'est bien-sur ! chu c** ! batterie changée en décembre donc ça dois venir de là ! Merci Okay
Mar 27 Fév - 11:49 (2018) Visiter le site web du posteur
Yon
Rien de desserrée niveau cosses et pas de fausse masse en vue! ça dois venir d’ailleurs!
Mar 27 Fév - 12:08 (2018) Visiter le site web du posteur
Takanka
Tes fusibles sont OK? Contrôle aussi le principale.
Mar 27 Fév - 12:19 (2018)
sur son millésime c’est des fusibles automatiques
essayes la piste du neiman , mais j’y crois pas trop
mais c’est vrais que ce neiman est une vrais dauberie
si tu laves ta bécane au karcher à bagnoles il faut protéger cette partie là avec 1 capote Mr. Green
et gicler du wd40 très souvent dans la serrure et sur la pièce qui tourne
ça entretien les contacts Okay
Mar 27 Fév - 12:59 (2018)
regardes voir dans la trappe triangulaire à gauche , sous la selle
là tu as un relais et pas mal de câbles
Mar 27 Fév - 13:01 (2018)
Calta2805
J'ai le même problème que toi sauf qu'elle ne s'allume plus maintenant et que plus rien ne s'allume sur le compteur, c'est comme si le fait de tourner la clé ne changeait rien, alors que la batterie est neuve.
Merci pour ces conseils, je vais regardé les fusibles et les cosses. Okay
Mar 27 Fév - 13:48 (2018)
Une fois la batterie, les fusibles, neiman vérifiés...
Quand j'ai ce genre de problème, je fous la bécane à poils (je vire ce qui gêne, caches latéraux, selle, voir le réservoir...), je mets le contact et je remonte de la batterie vers le reste de la bécane. Il suffit de bouger le faisceau jusqu'à ce que ça clignote quelque-part (feu, compteur, etc...)...
Une fois que l'on a trouvé où ça merde, y'a plus qu'à ouvrir le faisceau et réparer les dégâts!
Mar 27 Fév - 20:22 (2018) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
Cosse batterie + sur démarreur qui se cisaille ou se dessertit au niveau du démarreur ou cosse de masse sur cadre même maladie... ya aussi les cosses de bobine à resserrer....pi c"est tout... Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 27 Fév - 22:54 (2018)
PIERROT LE FOU
Si les fusibles sont bons, capteur d'allumage ou bobine...
Je pencherais plus pour le capteur, c'est les symptômes, quand la bécane monte en température ça merde, dès que le capteur refroidit ça repart..
THE BITCHY
BABY BLUE
Mar 27 Fév - 23:04 (2018)
Don Long Juan
je mettrais plutot un billet de 10 sur la cosse coté démarreur ou celle de la masse,c'est la panne la plus récurrente (à l'époque ils ont économisé sur les longueurs de cable et à force de tirer dessus ,ben ça part en cruche...)
=> Le Gros Bob
Mar 27 Fév - 23:32 (2018)
PIERROT LE FOU
Dans l'ordre commence par la propo de DLJ... plus simple, même si le capteur c'est un classique aussi.
THE BITCHY
BABY BLUE
Mar 27 Fév - 23:36 (2018)
Yon
Merci,
A noter : la bécane n'a que 3000km, mais 15 ans a dormir ca n'as pas du aider
Mar 27 Fév - 23:51 (2018) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 15:59 (2018)
