Changement contacteur a clef?
DirtyHandJob
Message Changement contacteur a clef? Répondre en citant
Yop!
J'ai cherché un peu sur le forum mais j'ai pas trouvé 😔
Je souhaite changer mon gros contacteur pour un petit (pour le poser sur le cache batterie)
Petite question: sur l'origine il y a 3 crans (off - acc - on)
Peut on poser un contacteur à 2 crans? (En shuntant les 2 fils Acc et On? )
Merci de votre aide!
"Dirty Like U'r Mom!"
Mon 1200R
http://www.forumsportster.com/t34625-06-1200R.htm
Ven 2 Mar - 18:06 (2018)
Nitro6tem
Oui c’est possible .
Mon sportster 883 C53 de 98 [VENDU] : Ici
Mon sportster 883 C de 03 :Ici
Ven 2 Mar - 18:21 (2018)
Le problème est qu'avec l'alarme, si tu veux passer en manuel, tu es obligé d'être sur la position ACC.......
Sam 3 Mar - 00:09 (2018)
Il a peut-être pas d'alarme sur sa meule...
Sam 3 Mar - 00:12 (2018) Visiter le site web du posteur
DirtyHandJob
Ah Ouai l'alarme..
Je l'ai, mais elle est pas activé.. d'ailleurs ça me laisse le défaut de la clef qui s'allume sur le compteur.
Donc logiquement je suis tranquille de ce côté la!
Mon 1200R
Sam 3 Mar - 04:28 (2018)
T'as l'alarme pas activée. C'est quoi le but, puisqu'elle est là, pourquoi ne pas la faire fonctionner?
Dim 4 Mar - 12:36 (2018) Visiter le site web du posteur
Peut-être pour le plaisir d'avoir le voyant "clé" allumé au tableau de bord...
Dim 4 Mar - 12:56 (2018)
DirtyHandJob
Pke je l'ai eu comme ça, jamais programmée par Harley et J'ai pas le transpondeur, juste une clef basique 😉
Mon 1200R
Dim 4 Mar - 13:09 (2018)
alarme pas activée ça veux dire pas de conso sur la batterie ?
tu peux mesurer / confirmer ?
Dim 4 Mar - 14:05 (2018)
sinon je confirme : tu peux relier Acc et On Okay
Dim 4 Mar - 14:07 (2018)
Si l'alarme a été correctement désactivée, le voyant "clé" ne doit pas rester allumé.
Dans ton cas, je ne suis pas sûr que ce soit réellement le cas.
Il y a des chances pour qu'en réalité ton alarme continue quand même de pomper sur ta batterie.
Comme le dit Sam, il faut tester s'il y a consommation ou non de courant par l'alarme.
Mais le meilleur système reste de virer la centrale à clignes d'origine pour la remplacer par un modèle US.
Dim 4 Mar - 14:16 (2018)
DirtyHandJob
Vous voulez que je mesure comment?
Je suis très nul en Elec 🤣
En tout cas au repos ma batterie a 13.1 de tension 😉
Le changement de centrale cligno induit quoi comme effet sur l'alarme? Ça la désactive?
Mon 1200R
Dim 4 Mar - 16:31 (2018)
Oui, le système d'alarme se trouve justement dans la centrale clignos (marché hors US).
Cela permet également de déposer la sirène.
Dim 4 Mar - 16:47 (2018)
Aujourd’hui à 16:00 (2018)
