Roulement roue arrière
DirtyHandJob
Message Roulement roue arrière Répondre en citant
Yop!
J'ai récupéré une jante pleine de 1200C (99 d'après le vendeur) donc ancienne génération, avec l'axe en 19mm
J'ai un 1200R de 2006, donc axe en 25.
J'ai cherché un peu partout je trouve pas de roulements qui irai..
Diamètre extérieur 45mm
Diamètre intérieur 25mm
Largeur 25mm
Vous avez des idées?
Merci à Vous!
"Dirty Like U'r Mom!"
Mon 1200R
http://www.forumsportster.com/t34625-06-1200R.htm
Dim 4 Mar - 19:20 (2018)
judas
regarde ici, j'ai toujours trouvé tout ce que je voulais en roulement quand j'avais besoin après j'ai pas regardé pour ta brêle
https://www.123roulement.com/gamme-roulement.php
Dim 4 Mar - 19:28 (2018)
DirtyHandJob
Ouai je commande ici aussi, mais sois je suis pas doué, soit ça existe pas 🤣
Edit: je viens de trouver, hors stock et pas de prix annoncé ! J'ai envoyé un mail 😊
Mon 1200R
Dim 4 Mar - 20:19 (2018)
DirtyHandJob
Bon bah toujours a la recherche!
J'ai reçu leur réponse > pas dispo et pas de date de reappro prévu.. 😖
Mon 1200R
Dim 11 Mar - 10:19 (2018)
DirtyHandJob
Bon bah je trouve rien.. Même touslesroulements a Clichy n'a pas..
J'ai peut être une solution, si je prend un axe de roue en 19 (et donc les roulements d'origine) et que je fait des entretoises a placer dans le bras oscillant et dans la platine de frein, pour rattraper la différence 25>19 ?
Mon 1200R
Dim 18 Mar - 14:36 (2018)
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!1…
ça n'irait pas ?
Lun 19 Mar - 11:33 (2018)
DirtyHandJob
Nop..
Il me faut 44x25 (le diamètre ext. Des anciennes jantes de sports, mais avec le diamètre de l'axe des nouveaux)
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
Je veut absolument une jante pleine a l'arrière sans en racheter une ^^
Mon 1200R
Lun 19 Mar - 13:01 (2018)
la solution de l’entretoise est bien Okay
Lun 19 Mar - 13:37 (2018)
DirtyHandJob
Et bah je crois que je vais partir la dessus alors!
Me faut juste trouver et rallonger un axe en 19!
Mon 1200R
Lun 19 Mar - 13:53 (2018)
faut usiner le milieu de jante en Ø 52 ... au lieu de 45 ....  si tu connais quelqu'un qui a un tour.... beaucoup font ça... ça te permet de garder les roulements d'origine en Ø 25   Okay
ex.
http://www.forumsportster.com/t27933-D-montage-roulement-roue-arri-re.htm?s…
Lun 19 Mar - 13:54 (2018)
DirtyHandJob
Ah oui lui c'est pas encore le même soucis!
Ça bloqué au niveau de l'entretoise, mais les roulements ont le même diamètre ext. que les nouveaux.
Par contre je vais vérifier si en effet je peux pas agrandir le logement des roulements!
Merci à toi!
Mon 1200R
Lun 19 Mar - 14:24 (2018)
ex.
au tour c’est moyeux déposé, sans les rayons quoi . mais là c’est une roue pleine , donc fraisage
Lun 19 Mar - 14:55 (2018)
DirtyHandJob
Ah merde le mec que je connais n'a qu'un tour.. ça le fait pas du coup?
Mon 1200R
Lun 19 Mar - 15:26 (2018)
il faut lui demander si ça passe sur son tour
mais à vue de nez , il faut un sacré tour d’industrie avec un faux plateau de la taille de ta roue
Lun 19 Mar - 15:33 (2018)
DirtyHandJob
ARF! Sinon, toi qui est outillé @Samourai21, C'est jouable de tourner l'axe en 25 pour le passer à 19? Et refaire le filetage au bout?
Pke les anciens axe sont trop court.. autant J'ai déjà rallongé des axe de colonne de direction (peu d'effort) mais sur la roue je me sens pas ^^
Mon 1200R
Lun 19 Mar - 16:09 (2018)
Aujourd’hui à 16:01 (2018)
