Carbu qui crache dans le filtre a air [CV40]
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
DamZs17
Message Carbu qui crache dans le filtre a air [CV40] Répondre en citant
Salut a tous, aujourd'hui petit tour pour profité du soleil et le, de l'essence me coule sur la jambe.
Je démonte donc la trappe de mon kuryakin et me rend compte que la pompe de reprise refoule dans le filtre.
En regardant sur youtube je me rend compte que mon boisseau n'est pas réactif et ne monte que dans les tours ( il monte trés bien au doigt )
D’après vous mon problème de refoulement viendrai t'il bien de ce dernier?
Mis a par sa la moto roule bien, très peu de ratés, juste elle pue un peu l'essence forcément, les bougies sont nikel.
Voici une vidéo faite tout a l'heure:
L'autre video trouvé sur youtube ou l'on voit que le boisseau monte normalement instantanément:
https://youtu.be/ln14W7ryRMk
Merci d'avance a ceux qui prendrons le temps de me lire et de me répondre Mr. Green Mr. Green Okay
Jeu 8 Mar - 21:07 (2018)
judas
alors dans l'ordre, pointeau qui reste bloqué donc flotteur aussi
prise d'air a la pipe d'admission
Jeu 8 Mar - 21:16 (2018)
t’es sûre que c’est de l’essence ?
Jeu 8 Mar - 21:32 (2018)
j’avais pas vu ta vidéo ...
on voit pas bien ton boisseau . il faut vérifier si la membrane ne serait pas fissurée
Jeu 8 Mar - 21:45 (2018)
DamZs17
Oui c’est bien l’essence de la pompe de reprise qui refoule car le boisseau ne se leve pas assez vite.
Vous avez vu ma video? ( elle c’est mise en bas pour je je sais quelle raison...)
Judas, je n’ai aucune perte d’essence par le trop plein sous le carbu.
Pour la prise d’air a la pipe je ne pense pas, par contre peut etre le système de dépression du kuryakin qui foire?
Dans tout les cas j’ai sortie le carbu, je vais en faire le tour demain
Jeu 8 Mar - 21:47 (2018)
tu a fais quoi avant de faire ton run ?
judas
j'allais demander la même chose
Jeu 8 Mar - 21:49 (2018)
DamZs17
Ok Samourai, je vais y regarder demain car je pense aussi que sa puisse etre la cause du problème.
Pour le boisseau il commence a ce lever a mi poignée et moteur quasiment a mis régime, un peut comme si il pesait trop lourd.
Ce qui m’étonne c’est que la moto roule nikel, peut être juste un peu molle a l’accélération...
Jeu 8 Mar - 21:50 (2018)
judas
encore un carbu sauvé par Sam pourvu qu'il vive jusqu'a 95 ans, il n'y a pas de relève Smile
Jeu 8 Mar - 21:52 (2018)
DamZs17
Comment sa j’ai fait quoi avant mon run?
J’avais juste démonté la trappe du kuryakin il y a quelques jours pour collé du vinyle style covering dessus puis remonter, sinon depuis que j’ai la moto je n’ai jamais touché a la carburation ( j’ai juste regardé le reglage effectué en amont, a savoir gicleurs 185 / 48 et 2,5 tours. )
Jeu 8 Mar - 21:53 (2018)
DamZs17
Ahah c’est vrai que samurai est une legende vivante, j’en avais entendu parler avant meme de rejoindre le forum Mr. Green Okay
Jeu 8 Mar - 21:55 (2018)
t’as enlever les gicleurs ou pas
surtout le principal , t’as enlevé le tube d’emulsion ?
ne dis ça car en général , quand on l’eneleve on a une petite pièce cylindrique qui tombe
ça te dis quelque chose cette pièce ?
Jeu 8 Mar - 22:01 (2018)
et 185 x 48 c’est trop pour ton ti8
180 x 45 c’est bien
Jeu 8 Mar - 22:03 (2018)
ouai bon on devient une légende quand on est mort Cool
Jeu 8 Mar - 22:05 (2018)
Aujourd’hui à 15:56 (2018)
Page 1 sur 6
